Чистовая растром. Как исключить больших переходов?
Здравствуйте, друзья!
Подскажите по стратегии растр.
Фрезерую фигурную модель у которой есть пустоты.  Эти пустоты фрезеровать не нужно.
Мне нравится траектория Растр с перпендикулярными проходами, получается очень чисто.
Для исключения переходов воспользовался опцией в обе стороны соединенно.
Но вот проблема, если всю модель делать одной стратегией то над пустотами переходы всеже создаются и очень длинные . Для экономии времени фрезерования я хотел бы пропустить их.
Решил фрезеровать небольшими кусками создавая отдельные стратегии для каждого куска. Потом все эти стратегии записываю в УП единым файлом.
Есть ли идеи как создать одну стратегию растром исключая переходы
"Граница точки контакта", снять галку "фиксированное направление" в настройках траектории. Это на вскидку. А так- модельку бы или проект.
проект по ссылке http://rgho.st/6vcRFrpc5
Еще есть вопрос связанный с обработкой 3d смещением
Стратегия не обрабатывает полностью верхние слои заготовки.
Получается так что фреза доходит до нижней части над которой остался не снятый материал, и врезается боком во всю эту массу. Чуть не сломал фрезу.
Решил проблему созданием дополнительной  стратегии (обводка контура)
На фрезер отправляю сначала обводку по контуру, а потом черновую 3d смещением
Изменено пользователем leex
Лучше всё-таки модель. У меня PM2016, а у Вас более новая версия, проект не открывается.
14 минуты назад, leex сказал:
Получается так что фреза доходит до нижней части и потом начинает обрабатывать нижнюю часть, а над ним остался неснятый материал. Чуть не сломал фрезу.
3D смещением- чистовая стратегия. Предполагается, что основной объём материала уже выбран. Если не хотите ломать фрезы- сперва используйте черновые стратегии, а уже потом чистовые.
Изменено пользователем Machinist
Извиняюсь, я перепутал название траектории. Речь идет не о 3d смещением , а о 3d выборке
Модель .STL
http://rgho.st/8ggsJC5sq
Проект создан в ПМ 2017
Тогда в настройках траектории "смещать модель".
"Смещать модель" сработало, Спасибо! а было "Смещать все"
Но теперь в траектории появились укороченные дуги оранжевого цвета. Они выходят за пределы заготовки. Можно ли их убрать?
Еще есть вопрос связанный с невыходом траектории за пределы заготовки. Во вкладке граница я выставил "запретить выход за заготовку" Но тем не менее, в некоторых местах траектория выходит за ее пределы. Это было и при "Смещать все"  и осталось теперь при "Смещать модель"
7 минут назад, leex сказал:
Супер!!!
Все стало отлично!
Очень благодарю за "добавить подход снаружи"
Я раньше их обрезал полигонами в инструменте "ограничить траекторию"
С растром тоже разобрался "в обе стороны соединенно" - старая привычка из фрезеровки моделей не имеющих пустот.
Сделал как в вашем проекте "в обе стороны" и длинные переходы исчезли.
Большое спасибо Вам!!
1 минуту назад, leex сказал:
Спасибо- это много. Нажмите на кнопку- нравится)
