vian
ЕСКД и списки допустимых замен
Slavdos
добрый. тема немного не та, но частично пересекается с вопросами озвученными выше.
Итак. есть плановые изменения КД.
Конструктор выпустил извещение об изменении, оно вступило в силу.
и параллельно конструктор пишет что на заказы такие то необходимо изготовить детали и узлы без учета данного изменения. а выполнить по изв№....
там и спецификация и сами детали изменены.
Не затрагивая вопрос реализуемости этого на практике , меня сейчас интересует насколько это вообще корректно?
у меня мнение и понимание что каждый исполнитель должен работать по одной актуальной версии чертежа.
Разработчик же наотрез отказывается проводить подобные изменения выпуском нового исполнения или нового номера.
Share this post
Bully
29 минут назад, Slavdos сказал:
это дело не конструктора, а заказчика (внешнего или внутреннего, неважно. В случае внутреннего это может быть сам директор или технологическая служба). Конструктора не волнует, что кому требуется. Он выпустил извещение, и с этого момента старые исполнения для него перестали существовать. Но если бумага от него, то стало быть, его заставили (Василич, нужно так-то, посмотри и напиши как нужно, чтобы не было вопросов)
33 минуты назад, Slavdos сказал:
по ЕСКД некорректно. По жизни вполне может понадобиться такое. Ремонт старого там или просто стоимость дороже по новому извещению.
Share this post
Slavdos
не согласен
это бумага - еще и указание о заделе
конструктор по сути так разруливает имеющийся задел. например один заказ мы делаем 3 месяца ( он большой)
ему хочется изменить кд, но чтобы заказ в работе был без изменений.
что по ескд некорректно понятно. Но вот что именно запрещает так работать?
Share this post
brigval
В 26.06.2020 в 06:41, Slavdos сказал:
Да, это корректно.
Но, наверное, на это должен указывать не конструктор, а Руководство.
Как-то видел документ под названием "Перечень граничных литер". Это при работе с ВП.
Это полный список документов, по которому должны изготавливать изделие.
Этот список включает обозначения документов и последние их номера изменения.
Это не простой список, а что-то типа приказа.
Изготовители обязаны руководствоваться только этим списком и больше ни чем.
В это время могут выпускаться новые извещения.
Если их нет в списке, производство обязано их "игнорировать".
В общем, практика такая есть. О ней мало известно в силу специфичности изделий (не общедоступного назначения).
Почему перечень граничных литер?
Потому, что раньше номера изменений обозначали буквами русского алфавита, литерами. Отсюда и название.
Думаю, что этот вопрос - не вопрос ЕСКД. А чисто практический.
Edited by brigval
Share this post
Slavdos
практически я сказал конструкторам что система подобное не позволяет делать. и исполнитель работает с 1 актуальным чертежом.
на что мне был ответ - мы же имеем право так делать, и неепет.
Share this post
Niki85
4 часа назад, Slavdos сказал:
Если он делает так ГОСТ 2.503-2013 Приложение М то имеет право.
Share this post
Slavdos
это приложение о оформлении извещения об изменении. немного не то. и , да , они оформляются по данному стандарту.
Share this post
brigval
В 27.06.2020 в 10:18, Slavdos сказал:
У Вас то какая задача?
1 Отбиться и не изготавливать вообще?
2 Изготавливать, так, как Вы считаете нужным (ну там, по актуальным чертежам...)?
3 Что-то еще?
Если Вам, как изготовителю, дали КД для изготовления, какая разница, актуальная КД или нет? Если за изделие есть оплата.
Не критикую, раз спросили, хочется понять исходную причину Вашего недовольства...
Если оборонка, как минимум должно быть Решение, подписанное ВП. А не просто, "конструктор сказал".
Вероятно, есть смысл, требовать на такое изготовление документа, согласованного с самыми высокими инстанциями.
Share this post
Slavdos
1. кс утверждает что им жизненно необходимо уметь так работать. если это так то я полагаю необходимо выстроить систему, обеспечивающую подобную работу. она должна опираться на нормы. их я не нашел.
2. мы изготавливаем так как пишет кс, но это либо вручную все отслеживается либо в момент сдачи заказа выясняется что чтото профукано. ни то ни то меня не устраивает.
3. хотел узнать может у кого то системно заложено возможность изготовления по версионно в erp. пока слышал только что винчейл подобное обеспечивает. но там есть нюанс насколько я понял, ревизии файлов подписаны. у нас этого нет.
4. все эти служебки через электронный ДО согласованы с ВП. но толку то. от этого система не появится.
Share this post
zobza
1 час назад, Slavdos сказал:
Может у других оно по другому называется? https://www.tflex.ru/help/T-FLEX DOCs/15/0832.htm - только я не использую :) но по описанию подходит под задачу
Share this post
Bully
В 27.06.2020 в 06:52, Slavdos сказал:
не согласен
указание о заделе пишется в извещении, когда оно вводится. А не выпускается параллельно две бумажки. После зарегистрированного извещения, если надо изготовить ВДРУГ по старым исполнениям, к заделу уже НИКАК не относится и конструктор к этому не имеет никакого отношения. Повторю - если по-грамотному, а не когда обстоятельства/начальство вынуждает.
В 27.06.2020 в 11:04, Niki85 сказал:
Это и есть указание о заделе в само'м проводимом извещении. А тут говорится о "параллельной" бумажке.
Edited by Bully
Share this post
5 часов назад, Slavdos сказал:
... необходимо выстроить систему, обеспечивающую подобную работу. она должна опираться на нормы. их я не нашел.
Эти нормы придется разрабатывать самим. Подобный вопрос недавно обсуждался и я давал ссылку, как можно сделать https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293801/4293801706.htm
Share this post
Slavdos
8 часов назад, Bully сказал:
интересно, а кто кроме него разберет что по какой версии д.б.?
в этом то по сути и есть вопрос
вот есть у нас 2 спец-ции. актуальная и предыдущая.
актуальная -вопросов нет, делаем по актуальным чертежам.
а вот предыдущую открываем. и - где смотреть ревизию чертежа? ескд регламентирует указание версии изменения в спец-ции разве?
если нет - то как без конструктора разобраться?
если да- где и как это отражается?
а точнее есть ли у кого опыт работы с подобной erp и как это в принципе возможно?
6 часов назад, BSV1 сказал:
видел. разрешение не запускалось увы никем.  было бы , я бы мог сказать - прикладывайте чертежи, обзывайте их с какой либо припиской и т.д.
11 часов назад, zobza сказал:
да. это как раз идея близкая к винчейлу.
Share this post
zobza
Из моего опыта - нет четкого и однозначного ответа как должно быть. У кого то работа ведется по актуальной структуре изделия (спецификации), у кого то создается дополнительная (отдельная) структура изделия на конкретное физическое изделие.
У вас прям производство с нуля или есть сложившееся процедура? Или почему возник вопрос / какая проблема?
Да и эта задача решается на уровне PLM, не ERP, но это отдельная мутная тема :)
Share this post
Slavdos
9 часов назад, zobza сказал:
и периодически подобные вещи возникают, их разруливаем. вручную.
но тут делаем большой заказ на пару месяцев ,и КС выпустила новое изменение . а 2 месяца отслеживать вручную несколько десятков позиций ...
со своей стороны кс уперлись и не собираются делать это новым исполнением.
Share this post
Bully
13 часов назад, Slavdos сказал:
Кому требуется по старому извещению. Ведь потребовалось же? И сказали выпустить бумажку конструктору.
по ERP не скажу, не знаю. "Разобраться с помощью" и "выпустить бумажку" это разные вещи. Разобраться никто не мешает. Подойди и уточни что там было. А распоряжение делать по старым КД и, главное, обеспечить это КД - дело того, кто затеял такое. Да, может на конструктора свалиться опять составление (может быть даже заново, поскольку данные могли стереть), но бумага исходит от заказчика, сторонний он или внутренний, неважно.
винчейлу.
"виндчилу", если уж калькировать название.
Edited by Bully
Share this post
Slavdos
2 часа назад, Bully сказал:
цех сборщик. или цех сварщик. деталь А не стыкуется с деталью Б. и они должны решать что дб ? а конструктор в стороне? странная логика.
конструктор выпустил извещение об корректировки КД.
кто затеял ?
Share this post
Bully
38 минут назад, Slavdos сказал:
Ну так нормальный процесс. А вот тот, кто решил изготовить по старому варианту, уже "отступник". А раз так, то и должен позаботиться о документальном оформлении своих хотелок
про это первый раз упоминание. В первом вопросе речь только про две бумажки. Если детали не стыкуются, это откровенный косяк конструктора, который надо исправить.
Но если речь про то, что по старому варианту начали изготавливать, в процессе чертежи поменялись, по которым детали не сойдутся (новые со старыми), то это уже откровенный косяк производственной цепочки. Если сборка запущена в производство, то изготовление должно быть по актуальным на момент запуска чертежам. Единственное, если при изменении предполагается сборка старых с новыми, то конструктор это учитывает и пишет указания о применении задела с параллельным изменением деталей по новому КД.
Edited by Bully
Share this post
Slavdos
понятие задел знакомо? его надо использовать комплектно. это как бы не хотелки.
не убежден. что это чей то конкретный косяк. еще раз укажу, что детали постоянно идущие. в любой момент времени на протяжении всей цепочки будет задел.  и да, старая версия не стыкуется с новой.
Share this post
Bully
а вы внимательно читаете?
В 29.06.2020 в 10:08, Bully сказал:
Вот и просится вывод о том, что раз такого не указано конструктором, то вторая бумажка писалась по принуждению начальством. Вполне допускаю то, что конструктор просто не соизволил узнать о заделе и дать указания о нем в извещении. Хотя должен был. Тогда это его косяк. Впрочем, всё зависит от реалий. Например, понимая, что извещение никто читать не будет, в отклонение от грамотного пути составлялась бумага. Но это уже не предмет обсуждения на форуме, Тут можно только говорить "как надо". А не "как надо, если всё уже не как надо" :smile:
Edited by Bully
Share this post
Slavdos
задел использовать комплектно. указано.
кто кроме конструктора разберется как это в цифры перевести мне непонятно. комплектующих а столько , б -....
бумажки мне не нужны. я пытаюсь понять как это системно описано в ескд. никак понимаю по молчанию наших конструкторов и текущим ответам)
Share this post
Bully
5 минут назад, Slavdos сказал:
Теперь-то может и никто :smile: Раньше любой слесарь-сборщик/мастер/начальник цеха брал старые/новые чертежи, смотрел сколько по старым запущено, и доукомплектовывал их, параллельно запуская по-новому и контролируя по мере изготовления.
Share this post
Slavdos
и сейчас так же. это не система. и сотый раз говорю в течении 2х месяцев сотню позиций отслеживать вручную удовольствие то еще
Share this post
Если
6 часов назад, Slavdos сказал:
то с заделом надо просто работать по комплекту КД и ТД, которые были до выпуска ИИ. Какие проблемы? Ведь до выпуска ИИ работали и проблем, видимо, не было.
Share this post
Slavdos
проблемы в том что система erp построена так что в расчет попадает ПОСЛЕДНЯЯ актуальная версия ТП. аналогично все рабочие работают по АКТУАЛЬНОМУ чертежу. архив программ для станков с ЧПУ АКТУАЛЬНЫЕ УП содержит.
проблема еще раз- в предпосылках  ,на которых построена текущая система.
конструктора теперь говорят что им надо иначе работать,
ок
ищу базовые посылки и описания чтобы понять как такое можно выстроить.
а их похоже нет.
Share this post
Niki85
8 часов назад, Slavdos сказал:
Понятно что система негодная, смотрите  для примера по темам  Управление конфигурацией .
Edited by Niki85
Share this post
10 часов назад, Slavdos сказал:
Тогда варианта два:
1. меняйте систему
2. по заделу работайте в ручном режиме
Т.к. систему менять вряд ли будут, то реально остается ручной режим, алгоритм работы которого надо оформить каким-то РД или СТП. Понятно, что легкой жизни это не сулит, раз уже привыкли к ERP.
Share this post
Slavdos
4 часа назад, Niki85 сказал:
конфигурации кс и отказываются делать))
2 часа назад, BSV1 сказал:
Тогда варианта два:
1. меняйте систему
пока мы в стадии топтания на месте, я тоже полагаю что систему никто не поменяет. но когда я говорю что в 1 очередь к этому не готовы конструктора, они обижаются)
все аналогичные случаи вручную и отслеживаются пока( . и это не очень то здорово.
Share this post
Udav817
В 30.06.2020 в 21:14, Slavdos сказал:
ну да, придётся опуститься до уровня 70-х годов, когда мы ракеты собирали без всяких компьютеров (расчёты на стадии проектирования не в счёт).
Share this post
Niki85
В 02.07.2020 в 00:48, Slavdos сказал:
Возможно необходимо использовать ГОСТ Р 58876-2020  п. 8.1.2 для вашей деятельности или что то подобное.
Edited by Niki85
Share this post
Slavdos
с т.з. смк я и возражаю против такого подхода
ну и с .тз. эффективности) работы цехов
Share this post
Е604АЕ
Прошу помощи, сейчас встает вопрос о записи в КД примечание: "Допускается замена соединителя с ХХХ на YYY", соединитель взаимозаменяются без доработки печатной платы (посадочные места и номера контактов, габариты тоже схожи до десятых милиметра) но есть одно большое НО, замену нельзя провести просто, по ряду причин:
1. Соединитель XXX - включает в поставку крепеж под его установку;
2. Соединитель YYY - не включает в себя крепеж и крепеж должен быть записан отдельными позициями;
3. Соединители при установке используют втулку, которые под XXX имеет высоту L1 мм, под YYY - L2 мм, втулка не из состава соединителя, имеет свой внутренний децимальный номер;
4. Ответные кабельные части соединителей тоже комплектуются по разному, YYY кожух комплектует винтами а XXX нет (кабели записаны в электромонтажном чертеже).
Замена соединителя в понимании схемы и конструкции допустима, но из-за разного комплектования соединителя возникают трудности, по ЕСКД такой вариант необходимо оформить по исполнению, но разработчик отказывается, изделие сдано в архив, любой выпуск исполнения в согласованном изделии с ВП - расстрел.
У кого есть какие предложения?
Кто будет разбираться какой винт, стойку и т.д. заказать, при формировании такого сложного заказа можно запутаться и допустить ошибку которая с больной головы вернется к конструктору.
ЕСКД в моем понимании должен однозначно определять состав специфицируемого изделия.
Share this post
Стесняюсь спросить. Даже если предположить, что такая запись в примечании прокатит, а как ваш разработчик собирается вносить ее в КД без согласования с ВП и без типовых? :g:
Share this post
Е604АЕ
8 часов назад, BSV1 сказал:
Изделие ещё не изготовлено, сейчас идёт заказ комплектации, соединитель XXX имеет большой срок поставки. Документация сдана в архив
Вносить будет через ИИ с визой ВП, законно ли такое примечание с огромным количеством переменных, без нового исполнения?
Edited by Е604АЕ
Share this post
Bully
4 минуты назад, Е604АЕ сказал:
по ЕСКД нет
Share this post
vasyam
9 часов назад, Е604АЕ сказал:
Да пристрелите вы уже этого конструктора
Share this post
Е604АЕ
1 час назад, vasyam сказал:
Причём тут конструктор? Если разработчик не хочет лишний раз идти с согласовывать новое исполнение изделия, перевыпускать кучу своих номенклатур и руководств, легче загнуть конструктора и заставить его сделать замену по примечанию.
1 час назад, Bully сказал:
по ЕСКД нет
Чем Вы аргументируете это?
Edited by Е604АЕ
Share this post
2 часа назад, Е604АЕ сказал:
А на основании чего конструктор должен вносить запись о допустимой замене (если даже предположить, что это законно)? В этом случае разработчик должен сделать запись о допустимой замене в перечне элементов, т.к. ответственность за применение ЭРЭ несет именно он.
3 часа назад, Е604АЕ сказал:
С точки зрения ЕСКД это незаконно, т.к. единичная СП должна однозначно определять состав изделия, а для определения состава изделий, обладающих общими конструктивными признаками, но имеющими некоторые различия, предусмотрены групповые и базовые документы.
Share this post
Е604АЕ
24 минуты назад, BSV1 сказал:
Ну разработчик принесёт заготовку ПЭ3 где внесёт примечание с допустимой заменой соединителя, замену он естественно не согласует с представителями ВП,  конструктор начнёт работу по выпуску ИИ, и внесению примечания.
И еще выяснилось, что наша документация сдана в архив предприятия и имеет инвентарные номера, а разработчики свою документацию положили в архив ГК, и без ИИ может её корректировать.
Share this post
19 минут назад, Е604АЕ сказал:
Полный бардак. Получается, что в архиве лежит только часть КД, а остальное - неучтенка.  Как ваше руководство и ваши ПЗ такое допускают?
На вашем предприятии не соблюдаются ни правила учета и хранения, ни правила внесения изменений. Видимо, еще много чего не соблюдается в смысле норм ЕСКД. Имеет ли смысл обсуждать, как Вам поступить, если нарушены такие важные правила и это  на вашей фирме считается  нормой. В условиях бардака, как не поступи, все равно будет бардак.
Share this post
    • astao331
      ABOUT US Ningbo Baiyu Tools is top chinese supplier in high quality air impact wrench, rotary hammer, Demolition hammer, cordless Drill, air sanders, hose reels, angle grinder, Cutter, Saw and high pressure cleaner&power screwdriver. There are professional R&D engineers, QC team,production team and sales team. And about 50 new air tools&power tools will be developed every years. Our air tools& power tools are pproved GS, CE, RoHS, UL, EMC, ETL, SAA, MEPS, PAHS tester. And exported to West Europ, Russia, North America, Australia. Wlecome to contact us. CatalogueElectrical-CoilTools ProductingTake Package Company Equipment Fairs Our Product Power tools/auto tools/hand tools/pneumatic tools/garden Tools. Product Application Car repair/DIY/wood workers.12V One Speed Cordless Drill Set With Battery factory website:http://www.baiyutools.net/
    • astao331
      Overview TTL5 Dental loupes has new mini round ancient design which could reduces weight while ensuring a wide field of view. Custom crafted system eliminates unnecessary hardware to streamline your magnifier to reduce weight and making it only 38 grams which offers comfortable experience all day. TTL5 loupes is available in 2.5x and 3.0x magnification to meet most dental operation needs. It is most convenient for doctors who need to use loupes with Led headlight system for long time practice. Specifications Mounting Options:Through-the-Lens Magnification Power: 2.5x, 3.0x Field Width:90-110 mm (2.5x) ,80-100 mm (3.0x) Field Depth:120-160 mm (2.5x) ,110-150 mm (3.0x) Working Distance:Customized to each user Declination Angle:Customized to each user Weight*:38g(2.5x), 41g(3.0x) (Weight measured based on Standard 56276 series frame) Frame Options: Sport frame: E sport frame, D sport frame TR frame: AM56276, AM54118 Aluminum frame:AM161, AM503, AM549 Titanium Aluminum frame:AM238 Alu-mag frame: AM559, AM630,AM640 Case Options Metal case锛坆lack锛?/td> Leather case Small Aluminum case E锛坒or loupes and lights锛?/td> Packing Details   Leather case A    Warranty card    User's Guide Cleaning cloth Glasses bags China TTL Loupes website:http://www.amtechoptic.com/loupes/ttl-loupes/
    • Waldemar Do
      Уважаемые Господа!  Просьба поделится опытом работы с  маркировочным инструментом SheetMarker системы Thick Turret для пробивных прессов!  - Подскажите, отчетливый ли рисунок он дает на тонком металле (0,5 - 0,6 мм)?  - или лучше для подписывания деталей (буква + цифра (NB1. ND 1  и т.д.)  чернильный маркер в станции А ? Подойдет для SheetMarker   координатный пресс с гидравлическим приводом пробивного механизма (модель FInn Power SGR 6 S  с гильотинными ножницами)? Если судить по картинке в каталоге - под указанный маркировщик подойдёт  канистра-держатель  ULTRAFORM  MATE (в которую ставят керн)  - прошу поправить если мнение ошибочно! Как запрограммировать SheetMarker в  NC EXPRESS (занести в библиотеку как круг или как спец. инструмент. какой режим  работы выбрать :marking. engraving  и т.д.    Спасибо за Ваше внимание !
    • shurshik
      1. Изменить модель трубы может быть недостаточно, надо ещё внести её в библиотеку. (специфика от версии) 2. Надо разделять настройки маршрута и настройки сегмента маршрута, То что настройки маршрута это используется для текущих построений, для изменений надо запустит редактирование маршрута и выбрать изменяемый участок и запустит свойства сегмента маршрута.
    • Krusnik
      Нет. Правильнее так.   Они слетают при изменении модели, когда, скажем, вместо того, чтобы подвинуть отверстие - его удаляют, и создают новое. На чертеже ось пропадает.
      PTC Expands Free Offering of Onshape Education Suite for K-12 and University Students The Cloud-Based, Enterprise Plan is Designed for Wide-Scale Implementation Across Global K-12 Schools and Universities to Aid Remote Learning Institutions Registering Through November 20, 2020 Entitled to One Year Просмотр полной статьи
    • vasillevich68
      а по поводу чертежа, то он скорее вот так должен выглядеть Кольцо.pdf (тип и количество отверстий, моя фантазия, так как по Вашему чертежу, этого не понять)
    • Chardash
    • AKLion
      Подскажите как их включить.
    • grOOmi
