ЕСКД и списки допустимых замен
4 часа назад, Е604АЕ сказал:
Чем Вы аргументируете это?
тем же что и вы. Любая переменная позиция в сборке - исполнение. Вот же:
14 часов назад, Е604АЕ сказал:
ЕСКД в моем понимании должен однозначно определять состав специфицируемого изделия.
12 часов назад, Е604АЕ сказал:
Прошу помощи, сейчас встает вопрос о записи в КД примечание: "Допускается замена соединителя с ХХХ на YYY", соединитель взаимозаменяются без доработки печатной платы (посадочные места и номера контактов, габариты тоже схожи до десятых милиметра) но есть одно большое НО, замену нельзя провести просто, по ряду причин:
1. Соединитель XXX - включает в поставку крепеж под его установку;
2. Соединитель YYY - не включает в себя крепеж и крепеж должен быть записан отдельными позициями;
3. Соединители при установке используют втулку, которые под XXX имеет высоту L1 мм, под YYY - L2 мм, втулка не из состава соединителя, имеет свой внутренний децимальный номер;
4. Ответные кабельные части соединителей тоже комплектуются по разному, YYY кожух комплектует винтами а XXX нет (кабели записаны в электромонтажном чертеже).
Замена соединителя в понимании схемы и конструкции допустима, но из-за разного комплектования соединителя возникают трудности, по ЕСКД такой вариант необходимо оформить по исполнению, но разработчик отказывается, изделие сдано в архив, любой выпуск исполнения в согласованном изделии с ВП - расстрел.
У кого есть какие предложения?
Кто будет разбираться какой винт, стойку и т.д. заказать, при формировании такого сложного заказа можно запутаться и допустить ошибку которая с больной головы вернется к конструктору.
Вопрос можно решить так.
КД не правите.
Снабженцы готовят карту отклонений на замену.
При носят на подпись разработчику схем и конструктору.
Разработчик подписывает, если устраивает.
Конструктор подписывает и пишет, что надо изготовить еще то-то (по чертежам или эскизам), докупить то-то. Если надо приводит эскиз на установку...
Если надо, документ согласовывается с ВП.
В общем, все, что Вы здесь указали приводите в карте в объеме, достаточном для покупки и установки.
Карта с подписями прикладывается к чертежам-схемам и с ними приходит в ОТК, например.
Так работал в 80-х годах.
  • 6 месяцев спустя...
Анатолий Григорьевич
Тяжёлым танком проехали - но не ответили. ЕСКД только для оборонщиков? Ширпотребу ГОСТы не нужны?
Я рисую схему дровотёрки. Заложил конденсатор 0603 0,1мкФ 6,3в . Почему я должен напрягать снабженцев записью GRM155R61A106RFFld ,  если без всяких испытаний я знаю, что туда пойдёт и 0,15мкФ и 0,22мкФ  и 10в и 16в ;  итого - 23711  вариантов покупки.  Например 0603Д54  или РС0603ывп  или С0603куц220.
ВОПРОС - как (в спецификации или..) по ГОСТу оформить?
PS  ВВодная.  снабженцы не умеют искать по-параметрам,  но примут список аналогов.
3 часа назад, Анатолий Григорьевич сказал:
Вы для себя делаете или сертифицировать будете????
3 часа назад, Niki85 сказал:
Когда спаяю первый опытный образец(не заработает) второй-третий  ...схема-плата-компоненты устаканятся - дойдёт до производства
будем думать о сертификации, стоит ли вообще... Но чтоб первый спаять - надо купить...
39 минут назад, Анатолий Григорьевич сказал:
Чтоб первый спаять - обычно достаточно заявки в отдел снабжения утвержденной руководством.
Метод "См.примеч 1" в графе Примечание не катит - Altium там пишет Позиц.Обозн. DD7...R4...   в   спецификации.    Оное в  ВП и  ПЭ3 теряет смысл.  Или?
21.01.2021 в 15:06, Анатолий Григорьевич сказал:
снабженцы есть двух видов.
1. Одни умеют гуглить, находить в интернет-магазинах то, что есть в наличии (то, что там показывают). То есть умеют искать по названию, артикулу или обозначению. Не умеют позвонить и узнать, есть ли аналоги.
2. Вторые не умеют гуглить. Но могут позвонить поставщику. Правда у них старая прошивка с ограниченной памятью, поэтому на каждую заведённую в память номенклатуру у них от силы 3 поставщика. И они обзванивают только их. Новый объект номенклатуры или новый поставщик могут сломать прошивку вплоть до ухода на пенсию по инвалидности ("умственного труда"). Почта и интернет им нужны только для запроса коммерческого предложения и распечатки выставленного счёта, чтобы отнести его бухам.
Скрещивать эти виды опасно. Чаще всего это приведёт к тому, что они утратят все вышеуказанные способности.
Поэтому надо или создавать в лаборатории абсолютно новый вид (способный к гуглу и телефонным разговорам в деловом стиле) или держать в отделе экземпляры обоих вышеописанных видов.
Изменено пользователем Udav817
  • 3 года спустя...
Что мне удалось найти про Ведомость замен.
В ГОСТе 2.102-2013 на стр. 8 в таблице 3 есть код документа Д..... (Документы прочие).
В Отраслевом руководящем документе РД 107.2.1002-89 на стр. 9 есть код документа Д28 - Ведомость замен.
Ищу шаблон, найду отпишусь)
Так, шаблона нигде не нашел, сделал сам, наш ВП его согласовал.
Картинку шаблона залил сюда:
https://dropmefiles.com/FslkM
5 часов назад, Valera460 сказал:
Обозначение документа должно быть без пробела.
12 часов назад, Niki85 сказал:
Если заказчик будет настаивать )
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
    • oleg1993
      Добрый день, коллеги, подскажите по макросу, пожалуйста. После перехода с 2016 солида на 2020 sp5  макрос при сохранении dxf не убирает линии гиба, может кто сталкивался?   MacrosDXF.swp
