Deform, волочение труб
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, при волочении трубы заготовка проходит сквозь волока не деформируясь, контактные пары созданы, граничные условия тоже. С чем это может быть связано?
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
