где взять 3d библитотеки стандартных элементов?
GOLF_stream
  • 3 weeks later...
fenics555
Уважаемые Господа, такой еще вопрос про библиотеку:
никак не обойтись без библиотечных деталей, они плодятся, сборки начинаю пухнуть, всё это не ведет к повышению производительности.
И рано или поздно, нужно то каленый крепеж (которого аж 4-5 групп), то латунный, то нержавейка, то покрытие...
Если плодить каждое исполнение, то сначала библиотека распухнет, потом "СИЛЬНО ПОВЫСИТСЯ" производительность (особенно откритие/ поиск)....
Кто как решает такие задачи? Или проблемы? )))
fenics555
Может стоит использовать инфо объект (bulk)?
И возможно ли такое?
19 минут назад, fenics555 сказал:
Булка не имеет геометрии. Если устраивает болт без геометрии, тогда можно :)
И вряд ли получится сделать массив булок по массиву отверстий :)
fenics555
эт да.
Возможно через bulk менять параметры name_1 name_2 ....
Pro_KU
7 часов назад, fenics555 сказал:
Я в подобном случае использую "гибкость". В результате получается один и тот же файл стандартного компонента может иметь различные " наименования" в спецификации.
Я пользуюсь собственной библиотекой IFX. В ней сделал разделение по материалу/покрытию. Обычно использую одно сочетание материала/покрытия, но при желании можно легко добавить новые. При этом там нет таблицы семейств (хотя при желании можно сделать через нее), при вставке в сборку крепеж сохраняется в рабочем каталоге, в плане производительности это плюс.
1 час назад, Pro_KU сказал:
Задать в гибкости значение параметра Обозначение? Интересное решение.
А при создании массивов или повторной вставке выбранное состояние гибкости сохраняется? Или надо для каждого болтика задавать индивидуально?
Pro_KU
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Массив сохраняется, если "повторить" следующий компонент, вроде, тоже сохраняется. А если "собрать", тогда гибкость надо задать по новой. В спецификации компоненты с идентичными значения параметров (по гибкости) суммируются, даже если это разные файлы.
fenics555
13 часов назад, Ветерок сказал:
Для нормальной работы обозначение должно быть равно имени файла детали. У нас так.
А в спецификацию выводится другой параметр, его и можно менять.
Вопрос тогда в следующем: при замене крепежа тоже не будет понятно что было/ есть в текущем исполнении, по наименованию изделия они все "одинаковы".
НО тема реально имеет место быть как быстрое решение исправления любово наименования изделия в локальной сборке.
Допустим, по желанию заказчика.
15 часов назад, Pro_KU сказал:
можно даже такой параметр ввести в библиотечную деталь, сделать ограниченный, ввести варианты, и name_1 name_2 сделать через этот параметр. Тогда в гибкой области будет доступен выбор уже существующего варианта. Возможно этот прям выход.
fenics555
14 часов назад, -stas- сказал:
M8x10 din 912 везде в любой папке будет им же. Получается, либо у Вас клоны плодятся по рабочим папкам, либо абракадабра в именах файлов. И то и то совсем неочень вплане коллективной работы, представьте разные сборки на примере, допустим машины:
1) колеса
2) шасси (в ней тоже разные подсборки с коробками, раздатками, карданами)
3) двигатели
4) системы охлаждения
5) кузова
И в каждой дирректории будет свой M8x10 din 912.
Как будет открываться верхняя сборка, когда в нее входят разные изделия с одинаковым наименованием?
Но для моделизма, когда нужно делиться деталями и сборками с некоей аудиторией и под разный КАД, это несомненно плюс.
Да, будут клоны крепежа в разных рабочих папках, так работает приложение IFX. Это такая особенность, ничего плохого в этом не вижу. Есть плюсы и минусы такого подхода.
fenics555
это пока работаете локально!
      Кто то ещё сомневается ?
    • РоманВ
    • davidovka
    • tohnae
    • dmitry767
    • Alexandr97
