PowerMill 9003
Доброго времени суток.
У меня есть постпроцессор подходящий к станку и написанный под PowerMill 9003, с разрешением .opt
При попытке постпроцессирования выдает ошибку "Failed to get translator version from registry". Я так понимаю, нужно установить Ductpost но к сожалению не могу найти ничего годного в интернете. Подскажите какую версию ставить, как ставить и если не сложно тыкнете носом где взять.
Вся эпичность ситуации состоит в том, что на домашнем ноуте у меня все установлено и работает, но установочных файлов найти не могу. Сменил работу, пришлось перейти с PM на SolidCAM, а он не обрабатывает фасонные поверхности так как мне нужно.
Спасибо.
2 минуты назад, sssdos сказал:
Ставь 2018
Че за 9003?
9003 версия такая. Он 2009 года. Мой постпроцессор написан под его. С 2018 версией будет конфликт
9 минут назад, DrSTOP сказал:
Помирить можно
1 час назад, DrSTOP сказал:
Подскажете как?
в версиях delcam postprocessor нажимаете меню Файл-Импорт опционного файла
потом пересохраняете в новом формате
но после пересохранения могут быть ошибки - проверяйте вывод обязательно !
3 часа назад, DrSTOP сказал:
это какие такие фасонные поверхности ? Модель скрин пример траектории покажите ! Может просто вы не знаете какую траекторию надо применять по ваши поверхности и как эти траектории правильно настраивать и проблема вовсе не в программе а в вас ?
Через PostProcessor конвертировать не получается. Выдает ошибку.
12 часа назад, Frezer_PU сказал:
Обязательно скину, чуть позже.
7 часов назад, DrSTOP сказал:
Забей на ошибки
Пост скинь
1 час назад, xa0c сказал:
Товарищи! Так а где пост? Тут помочь хочешь а в ответ тишина. Странно...
Спасибо, я уже всё сделал сам.
В 23.03.2018 в 20:24, Machinist сказал:
to DrSTOP
Проверьте личные сообщения.
Проверил. Ответил. Спасибо.
Это тестовая деталь. Получился небольшой зарезик:) Ну как бы и в рот ему ноги:)
В 23.03.2018 в 18:51, sssdos сказал:
Забей на ошибки
Пост скинь
К сожалению пост я скинуть не могу. Меня очень просили когда им поделились, что б он никуда не ушел по рукам, ибо за его платились деньги. Простите коллеги, но я не могу нарушить данное мной слово.
В 22.03.2018 в 22:25, Frezer_PU сказал:
Вот такой литник имелся. Он Достаточно мелкий. Фреза Ф1R0.5 в минимальном радиусе.
Я не спорю, может быть дело и в моих навыках работы в SolidCAM. я всего пол года с ним работаю.
