CAM CATIA
catiauser
Работаю я в CAM модуле давненько, но основательно ковыряться в нем времени не было до определенного момента.
Пробую разбираться по мануалу, но не все вопросы отпадают.
Предлагаю всем, кто пользуется CATIA в качестве CAM (если такие имеются) постить тут вопросы.
Как то незаметно для меня в Profile Contouring появилась плюшка новая в виде Soft Boundary.
Но почему то она никак не влияет на траекторию. Может кто пользовался данной штукой?
Это какой релиз? Со времен, когда Ленин на броневик забирался, в CAM модуле ничего не меняли. И тут я вижу изменения. Какая-то вкладка Parametrs появилась.
Лучше б расчет старых процедур допилили непрофильных, особенно черновых, которые работают как хотят: хочу еду 50 мм на рабочей подаче по оси инструмента, а хочу, вообще подход не нарисую. А тут целую кнопку, а то и две прикрутили, которые, по ходу, как обычно, работают по праздникам.
В 2016-м нет такого. Не могу ответить.
Релиз 2017 года.
Кстати, вполне не плохо черновые работают, откровенных косяков уже давно не замечал.
А кнопка Parameters показывает список параметров операции с их значениями. Для наглядности, видимо, так как их править нельзя вроде бы.
Привет!
В документации об этом не очень много описания...
Изменено пользователем Vite
@Vite привет!
Хм, не встречал таких картинок. От какой версии мануал? И к какой стратегии относится?
Таким образом Soft boundary в Poketing работает. В Profile contouring подобное можно было получить поставив галку Tool position on guide. Только, помоему, корекция не работала при таком подходе. До компа доберусь-попробую.
В моем случае данный параметр ни на что не влияет.
Как будто бы Soft Boundary впихнули в эту операцию на будущее. Либо я не понял как им пользоваться.
1.png.d811d4fe6f04104e7017bae4e36fe494.png2.png.3f748c2a30760085aaff49a506bf8a79.png3.png.39bbaf5695771d81403c62b79e2a2323.png4.png.33237ffaed5b01761e7d7a536f781c2e.png
Может кто знает как обмануть Isoparametric Machining?
Когда выбираю одну поверхность, то траектория получается та, которую я хочу.
А когда поверхностей больше одной, то результат не устраивает
Есть ли выход из сложившейся ситуации?
направление будет зависеть от очередности выбора точек ограничивающего контура (4 кружка в окне выбора геометрии)
перезадайте из вручную
если первые две точки на горизонтальной кривой поверхности -- то траектория буде параллельна горизонту
если вертикальной кривой -- то как на первой картинке
8 минут назад, vladimir_ сказал:
Да, вот только при выборе нескольких поверхностей первые две точки всегда на горизонтальной кривой. Как только я выбираю первую точку - вторая устанавливается автоматически.
Может есть еще какой нибудь подходящий тип обработки?
а сделать одну поверхность (технологическую) -- офсета на 0 лоскутков и сшить их потом
на проекте разрешается?
другие способы наверное есть, но сейчас не вспомню, а кати под рукой нет
11 минуту назад, vladimir_ сказал:
Разрешается, но не подошло. Если это единая замкнутая поверхность, то результат тот же - вторая точка выбирается автоматом.
Решил проблему разбивкой замкнутой поверхности сплитом на две части. Так уже практически то, что хочется.
