Компас 3d. Библиотека компас-макро.
Автоматизируем свою трудовую деятельность через запись макросов в компасе на языке python
https://youtube.com/watch?v=xAxI1AYAsoA
Создаем свое GUI на PyQt для компаса.
Изменено пользователем kzs64
@kzs64 А почему PyQt? Она же вроде довольно жирная библа и в комплект не входит. Есть какие-то конкретные преимущества?
Я-то предпочитаю Tkinter.
15 часов назад, AlexArt сказал:
В 17й версии PyQt4 лежит вместе с библиотекой компас-макро в комплекте.
  • 6 месяцев спустя...
Опоздали Вы и разработчики лет так на 10 ! И по этому на компас многие давно забили как на детский конструктор в детстве, так сказать первый сапр... который очень быстро становится тесен в рамках своих. Честно говоря руководство Аскон давно пора выгнать с их тотальным отставанием от потребностей пользователей. Денег рубят не хило в одну харю!
  • 3 месяца спустя...
Не большие анимации полученные с применением программирования.
Утилита по присвоению наименования детали из значения переменных.
Пример реализации прямой передачи значений из таблицы Excel в переменные КОМПАС. Отличие от базового функционала, компас формирует строку из столбцов, в которой имеются ограничения excel на 256 штук.
Разбор программного кода по подключению Python к таблице Excel и дальнейшей отрисовки массива прямых линий в компас3d через координаты.
Разбор кода по заполнению штампа и увеличению массы изделия с учетом коэффициента сварных швов.
Макрос по заполнению технических требований.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
