Стеллар
В ООО "Стеллар" требуется инженер - технолог:
Требования:
  • образование высшее (техническое);
  • опыт работы в аналогичной должности не менее 5 лет;
  • навык разработки и оформления технологических документов инструментального производства;
  • знание технологических процессов металлообрабатывающего производства;
  • знание устройства холодноканальных и горячеканальных пресс-форм, штампов холодной штамповки, сборочных приспособлений;
  • чтение чертежей, нормирования труда металлообрабатывающего производства;
  • уверенный пользователь ПК, знание MS Office, 1С: 8.2;
  • целеустремленность, аккуратность.
Обязанности:
  • разработка технологической документации для производства деталей пресс-форм, штампов, технологической оснастки;
  • проектирование инструмента второго порядка;
  • внедрение передовых методов и приемов и приемов труда;
  • работа по повышению квалификации рабочих;
  • нормирование станочных, слесарных работ в том числе станков с ЧПУ;
  • оформление карт заготовок и документов учета.
Условия:
  • место работы: г.Ростов-на-Дону;
  • график работы: 5/2, выходные дни суббота, воскресенье.
  • размер заработной платы: оклад + премия от 40 000 ₽.
Контакты: +7 928 128 26 19, stellarsp2@gmail.com
    • vad0000
      Как происходит индексация. Ось доходит до концевика, и начинает идти в обратном направление, пока сигнал с индексной метки энкодера серводвигателя не прийдет в ЧПУ. Вот тут и зарыта собака. Сигнал может не прийти на первом круге, а может прийти на втором или третьем круге. отсюда смещение по оси Х. Что первое приходит в голову. Сделать очень медленную скорость индексации по оси Х. Отпишитесь о результатах.
      Ну ладно. Сдаюсь. Я предложил первый вариант. с которого начал бы сам. Здесь нет ничего криминального. Наверное, перечитал бы ГОСТ и пришел к Вашему решению. Думаю автору вопроса все понятно, раз он не пишет больше.
    • areg
      Очень приятно, что вы так реагируете. А то бывают разные варианты.
      А мы об этом и не говорили. Мы обсуждали, как записать упаковку в нескольких вариантах в спецификацию упаковываемого изделия в соответствии с ЕСКД.   Отдел продаж, умеющий читать чертежи, это что-то из области фантастики.    Вы не понимаете. В СП упаковываемого изделия не указывают, сколько упаковок надо на партию изделий. В СП  упаковываемого изделия указывают, какая часть упаковки приходится на одно изделие. Если в упаковку входит N изделий, то кол-во на одно изделие =1/N. И это прямо сказано в ГОСТ 2.418. Например, если для комплекта упаковки в СП упаковываемого изделия кол-во указано 1/10, то для упаковывания 20-ти изделий надо 20*1/10=2 упаковки. Это все, что надо знать и уметь отделу продаж.
    • GenK
      Увы, разницы не было... Спасибо, что наткнули на размышления! Создается впечатление, что собака зарыта не в CFфлешке. С нее при загрузке системы, грузится ОБРАЗ (WinCE)  в операт.память - если я правильно понимаю, - а при загрузке САМОЙ системы никогда проблем НЕ было. Проблемы начинались позже, при референтировании осей или уже при работе станка.  Если бы была битая флеш, то при загрузке с нее системы сыпались бы ошибки, а их то и не было! И там же жесткий контроль crc  при чтении-записи. Значит, дело не во флеши, а в оперативке, где возможно потихоньку сыпятся ячейки, а они без контроля четности конечно же, поэтому станок просто тупил...  Что на это скажут наши эксперты?
      Нет это не перезаписываемая область и повторить вам это не удастся иначе все бы давно клонировали карты на ноутбуке!
    • HGg209
      Добрый день, не подскажите как настроить автокрепеж, нет гостовских болтов, а библиотека iTools (болты с шестигранной головкой) не добавляется  в раздел Автокрепежи. По умолчанию стоит библиотека SWR и не меняется.  Скриншоты приложил. Спасибо.
      Да. И делают это люди, не марсиане. На Земле, не на Юпитере. Я могу ошибаться, но почти уверен, что эту операцию можно повторить в условно домашних условиях.
    • danzas
      Простите,  коллега, что пропустил ваш пост. Сожалею, но судя по вот этой части поста, вы абсолютно не владеете приемами нисходящего проектирования - сверху-вниз. В случае нисходящего проектирования никаких, абсолютно никаких ошибок несовпадения элементов, отверстий, разрушения сборок НЕ БЫВАЕТ КАТЕГОРИЧЕСКИ.
    • danzas
