Лазерное измерение BLUM
dikiimaik
Други помогите, нужна программа для калибровки лазера blum, и хотя бы примерное разъяснение как все реализовать. Станок KAFO KA-32, стойка fanuc. Благодарю.
У меня однажды не было программ для лазера BLUM и я поставил софт для грибка. Так же точно как грибок откалибровал BLUM и все работало. Только естественно зубцы на фрезе не считала, а делала все что делает грибок.
И еще вопрос. Вы только программу калибровки ищите, а измерения Вас не интересуют?
52 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Программы измерения все есть, проблема изначально в чем. В лазере погорели провода и его снимали со станка в ремонт. Теперь после установки нужна калибровка, а цикл найти не можем.
33 минуты назад, dikiimaik сказал:
Ну так Вам надо искать циклы калибровки именно для Вашего пакета программ измерения. Ведь циклы калибровки записывают калибровочные данные в конкретное место памяти. И циклы измерений знают где это место и берут данные оттуда. Если взять стороннюю программу калибровки, она будет записывать калибровочные данные уже в другое место а циклы измерений будут брать данные из прежнего места. И толку от этого не будет. Так что либо ищите циклы калибровки в своем софте, либо меняйте циклы полностью и калибровку и измерения.
https://yadi.sk/d/d274aUJJ3T7cpt
Вот Вам циклы которые я нашел у себя. Там и калибровка и измерения. И описание есть
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите такой вопрос не получается привязать Blum лазер к станку, координата Y уезжает за предел на концевой
  • 4 года спустя...
07.03.2018 в 19:30, Viktor2004 сказал:
Доброго дня. Ссылка давно уже не работает. Нужны циклы калибровки и измерений FANUC для грибка BLUM. Спасибо
У меня щас компа под рукой нет и будет не скоро. Пусть вам передадут те, кому отправлял я.
    • streamdown
