НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСА Компас v17 - отображение Приложений в панели инструментов (в ЛЕНТЕ)
Все приложения и инструменты вытаскивает в панель только закостенелые автогадчики.
Пользоваться библиотеками и через менеджер библиотек удобно.
18 часов назад, Di-mann сказал:
Раньше с библиотеками удобнее было. В 17+ интерфейсе панели "переменные" и "библиотеки" для каждого файла надо заново открывать, что аж бесит. А раньше один раз открыл и как минимум весь сеанс пользуешься (не помню, может и между сеансами настройки сохранялись).
Доброго времени, гуру Компаса!!! Есть такая проблема: создал для себя детали-пустышки (типо шланги, хомуты, уплотнительная лента, итп как обычную точку в модели с сохранил). Добавляю сие творение в сборку и спецификация выдает мне прелестные строчки в виде моих пустышек так как надо и в тех разделах спецификации где надо. Казалось бы все гуд и можно не проклянать разработчиков спецификации в компасе, НО КОГДА НА ЧЕРТЕЖЕ СБОРКИ ЖМЕШЬ "АВТОРАССТАНОВКА ПОЗИЦИЙ" - ни на одном из видов нельзя выбрать мои пустышки - их нет в списке элементов сборки. Сразу скажу, что пустышки у меня в разделе сп "прочие" и другие элементы из этого раздела видны. Кто сталкивался с подобным дерьмом, отзовитесь!!!
Если хотите добавить в СП сборки "подобное дерьмо", то лучше через Добавить "объект спецификации" и ручками-ручками расставлять позиции.
В 15.07.2019 в 22:00, Di-mann сказал:
Авторасстановка позиций распространяется на видимые объекты. Не видно объекта, нет позиции.
@Di-mann , проблема в том, что часть он видит, а часть нет. Не думаю что компас с ИИ  и сам решает, что отображать, а что нет. Спецификация в компасе - это их ахилесова пята.
Заодно, еще хочу спросить у гуру: хочу чтобы вместе со спецификацией создавалась таблица со всеми деталями, входящими в сборку. т.е. чтобы была таблица, желательно эксель со списком всех деталей, которые есть в общей сборке и подсборках. можно такое создать в компасе?
3 минуты назад, Yaugen03 сказал:
Уровень вложенности сборок можно выбирать самому, но он тогда вставляет отчёт и подсборку и составные её части.
При этом в отличии от спецификации в отчете компас никогда не ошибается (по крайней мере я ни разу ошибок не обнаружил)
@Di-mann , спасибо большое, я допер тоже до этого. Правда, как ты говоришь, если выставить 2 уровня, но появляются строки типо "Тело1" итп. Вот что не могу сделать, так это добавить в свойства модели свои свойства так, чтобы они постоянно были при открывании 3д модели. Сейчас я могу добавить свои свойства в "Управлении свойств", но закрыв модель и создав новую в ее свойствах тех моих свойств нет и их нужно подтягивать заново. Может сталкивался с таким или знаешь как сделать?
