НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСА Компас v17 - отображение Приложений в панели инструментов (в ЛЕНТЕ)
Здравствуйте!
Столкнулся с тем, что некоторые Приложения, которые имеются на вкладке "Приложения" главного меню, отсутствуют в Ленте панели инструментов. Например, приложение "Трубопроводы 3D". Как можно разместить данный инструмент в панели?
С уважением.
Изменено пользователем galiakberow
Вход туда через менеджер библиотек. Для этого менеджер библиотек нужно включить.
Хотя в 17ой версии могли что то и поменять.
11 минуту назад, Di-mann сказал:
нет там никакого менеджера - с такой возможностью(((
Откройте справку и в поиске забейте "менеджер библиотек" я не знаю в какой вкладке его спрятали в 17ом компасе...
В панели данный инструмент разместить нельзя. Нужно всегда заходить через менеджер библиотек, а 17ой получается через вкладку  "Приложения". Но я могу ошибаться, никогда не пытался вытащить библиотеку в панель инструментов.
Обратитесь с вопросом к вашему менеджеру в аскон.
Как то изначально были панели инструментов и были библиотеки... О том что библиотеки можно добавлять в панели инструментов я даже не задумывался. Стереотип... Но почему бы и нет, но это уже вопрос к разработчикам.
  • 5 месяцев спустя...
Я тоже искал настройку под себя или создание отдельной панели команд так и не нашёл!!!
В нете нашёл скриншот наверое по теме только найти команду в компасе 17 не могу, кто знает напишите путь.
  • 3 месяца спустя...
Чтобы не плодить темы, напишу вопрос сюда. На чертеже все размеры с засечками, в настройка поставил стрелки все есть, но он упорно продолжает ставить размеры с засечками. Может кто подсказать где это переключить? (компас 18 )
5 часов назад, ВикторК сказал:
есть настройки Новых документов, есть настройки Текущего документа. Скорее всего, Вы изменили настройки для Новых документов и изменения увидите только создавая НОВЫЙ документ.
Настройка-Параметры-Текущая деталь/чертеж-Размеры-Фильтр стрелок выбрать для нужного типа размера необходимое.
Изменено пользователем Maze
И еще одну фишку подскажите пожалуйста, до 17 компас я в технических требованиях могу создавать свои записи-шаблоны. Тут же типовой текст и не могу додуматься как создать свои пункты. Не привычен очень интерфейс новый, может подскажите где нить обзор полный интерфейса?
Если что-то не находите сразу, то справка -закладка Поиск-название команды. Там расписано и вызов команды и работа с ней. Или пробовать набрать в окне Компаса ,в строке поиска команд, команду Технические требования.. Не смог найти таким способом Тех.требования.
Смотрите Главное меню-Приложения-Конфигуратор-Библиотеки. Нажав плюсик в углу, можно добавить свои библиотеки. Но это так, навскидку.. сам разбираюсь.
Посмотрите Ютуб, есть обзоры интерфейса.. не такие подробные конечно, но хоть что-то.
В 25.11.2018 в 23:49, ВикторК сказал:
На официальном форуме было описано решение. Конечно, это как удаление гланд через сами знаете что.
В справке наберите "Типовые тексты". В разделе "Библиотеки типовых текстов" описан алгоритм по их редактированию. Но уверен, что вам это не понравится. Впрочем, как и всем пользователям.
В ютубе поглядеть сии обзоры попробуй. Именуются презентациями они.
Ну и справка ещё. Учебников и самоучителей на компас выше 15 версии я не встречал.
Добрый вечер! Подскажите как в Компасе 3D  v18 меняются конфигурации со строительной на машиностроительную. Новичок в этом деле
Так вроде обе можно установить. А настройки прочего дело индивидуальное. Хотя где то по умолчанию переключается.
Всегда начинаю: сервис_параметры...
10 часов назад, MishGrom сказал:
Вы специально зарегистрировались для того, чтобы это спросить?
Введите в поисковую строку Компаса (справа-сверху) "Профили".
11 час назад, MishGrom сказал:
для этого обе надстройки должны быть установлены. Если установлены, то:
20 минут назад, Intento сказал:
"Профили".
В 25.11.2018 в 19:49, ВикторК сказал:
На картинке все понятно если будут вопросы пишите. Только надо этот файл или от имени админестратора открывать или копируете в другое место редактируете потом замещаете.
В 08.03.2019 в 00:28, Maze сказал:
или так
Автор сам не знает, чего хочет. Крайне неудачное видео.
15 часов назад, Maze сказал:
Чем оно неудачно?
Прокруткой крутит туда-сюда, словно не знает чего ему надо. По меню ищет нужные команды, торопится и делает опечатки, раскладка меняется через слово. В общем, автор не готовился и выложил сырой первый дубль. Во всяком случае я надеюсь, что это был первый дубль.
И это без звука первые 3 минуты смотрел на работе. Если послушаю и досмотрю до конца, думаю, там ещё добавится несколько пунктов.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
