Создание техкарты
Здравствуйте. Мужики, может кто разбирался в вопросах создания карты наладки. Вот объясните пожалуйста, как получить распечатку названий NC файлов на одном листе. Благодарю за ответ.
to igor2511
Читать здесь.
На будущее: Учитесь пользоваться поиском!
Изменено пользователем Machinist
Однако нелегкое это дело настроить карту наладки в PM - не каждый осилит. Может бы Вы уважаемый  Machinist урок какой по этому вопросу написали для PM2018. Вот мне например хотелось бы видеть в карте фото детали и названия траекторий крупным шрифтом .Вроде очень мало, а как это сделать.
Вам всего то нужен Excel. Кстати в PM есть справка по техкартам, как отредактировать, как создать.
Открываете "Содержание" и ищете "Как создать техкарту"
получаете следующее:
По умолчанию техкарты создаются из набора шаблонов в папке C:\Program Files\Delcam\PowerMILLxxxx\file\setup-sheets, где хххх - это номер версии PowerMILL, а С - это диск, на котором установлен PowerMILL.
Этот набор включает пять шаблонов HTML, которые определяют содержание и вид техкарт, а также каскадную таблицу стилей style.css, определяющую форматирование. Каждый шаблон содержит комбинацию таблиц HTML, а также переменные PowerMILL, которые заменяются значениями, записанными в соответствующие поля PowerMILL при создании таблиц стилей.
Если вас не устраивают техкарты, созданные по стандартному набору шаблонов, вы можете создать и использовать ваш собственный набор шаблонов. Можно создать столько наборов шаблонов, сколько вам требуется. Например, если вам нужно предоставить техкарты трем заказчикам, то у вас может быть три отдельных набора шаблонов, с именами заказчик_A_техкарты, заказчик_B_техкарты и заказчик_C_техкарты. Для каждого из наборов можно настроить:
  • логотипы;
и т.д. в том же духе
Изменено пользователем Ygrek
10 часов назад, igor2511 сказал:
Вот мне например хотелось бы видеть в карте ... и названия траекторий крупным шрифтом .
ищем в гугле HTML разметку - там куча вариантов как изменить размер шрифта на HTML странице
3 минуты назад, eksodus сказал:
Может бы Вы уважаемый eksodus урок какой по этому вопросу написали...:smile:
размер шрифта в HTML разметке можно задать 3 способами:
1) в пикселах, например     border-top: currentColor solid 1px (размер границы сверху)
2) в точках, например     margin: 0 5pt (величина отступа слева и справа, или сверху и снизу, между строками; не помню точно)
может ошибаюсь, и pt - это не точки, а другое имя, но размер задавать можно
3) в em-ах, например   font-size: 1.8em; (размер шрифта)
в данном случае "em" - это какая-то величина, не помню точно размера, но не маленькая
я обычно использую em
находите место, где вам нужно изменить шрифт, смотрите текущее значание и увеличиваете его
также размер шрифта может задаваться через стили  (файлы с расширением *.css), и тогда пишется стиль перед фразой, а размер шрифта берётся из файла стиля
если же файлов стилей нет, и размер шрифта не указан прямо для нужного участка текста -
просто вставьте строку font-size: 1.8em; и посмотрите результат, и если нужно - измените цифру 1,8
Изменено пользователем eksodus
Eksodus благодарю. Никогда не имел дела с HTML страницами и их редактированием. Я взял за образец setup-sheets v4.rar который выложили мужики и пробую его видоизменить . Пока удалось убрать логотип Delcam, который занимал пол страницы и передвинуть , а где и убрать некоторые строки.
  • 1 год спустя...
День добрый! Подскажите, пожалуйста, параметр отвечающий за вывод в карту наладки "Примечания" из "Установа" для PM2020.
Хотелось бы также вывести в карту наладки номер корректора на радиус инструмента, подскажите какой параметр за это отвечает.
В 04.02.2020 в 09:34, arsenev сказал:
Вы же его исходя из номера инструмента берете? {tool.number}
Всё верно, но бывает что один и тот же инструмент работает с разными корректорами на радиус.
Хотелось бы показать оператору:
1. Что траектория рассчитана с коррекцией.
2. Номер корректора.
В параметрах NC-файла есть "номер корректора радиуса", но вытащить его оттуда в техкарту пока никак не получается.
Изменено пользователем arsenev
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
