итак, hextreme обещает делать сетку на любой по качеству геометрии, что он и вправду делает. к сожалению, качество сетки настолько плохое, что задача вылетает, не сделав ни одной итерации. в сетке остаются вывернутые наизнанку контрольные объемы и много других нелюбимых флуентом ошибок. как исправлять эти ошибки? можно ли автоматизировать исправление ошибок? в конце-концов интересует сетка, при которой рассчет как-то бежит.
1 минуту назад, Victoria сказал:
Можно спросить - в какой версии. Я пробовал в 4.4d, но при передаче в Ls-Dyna появляются элементы, которые Ls-Dyna не воспринимает. Более новая 4.4е не нашлась...
да вы что, уж давно реализована v5.6, но проблема с дайной наверняка осталась.
без понятия, я использую лицензированный.
думаю, можно позвонить ричарду бардвеллу и попросить поделиться тестовиком на месяц.
Доброе утро.
К сожалению, мой коллега делает всё в ручном режиме. "Волшебными" кнопками не пользуется.
On 2/25/2018 at 1:14 PM, an_rushin said:
но хочу подстраховаться и определить для себя альтернативную связку mesher + Fluent
Еще:
В 25.02.2018 в 15:00, piden сказал:
Отрицание реальности не способствует гармонизации отношений с ней
таки что не так с форумом? который форум лучшее всех?
Да все норм, если не ожидать слишком многого.
Подурачится - этот. Вне конкуренции)
Серьезный вопрос по ансе задать - cfd-online, там шансов больше.
спецов по ансе раз, два и обчелся, не думаю. на cfd-online пасусь постоянно, но как-то не впечатляют тамошние гуры фундаментальностью.
сугубо мое мнение :)
В 26.02.2018 в 09:32, an_rushin сказал:
Спасибо за ответ!
Буду напрягать поддержку ансы.
А есть русскоязычная поддержка или только на английском?
3 часа назад, Arkur сказал:
Задайте вопрос здесь. Может кто-то "поддержит":)
В 03.04.2018 в 20:33, Mrt23 сказал:
Пытался написать скрипт, что бы сделать кнопку : Нажал - фон основного окна стал белым, второй раз нажал - фон вернулся на черный. Почитал документацию к 15 версии и не нашел функцию по смену фона основного окна. Кто-нибудь подобное делал?
Изменено пользователем Arkur
Я в ручную... ctrl+i
Color->background
10-20-36, по-моему, по умолчанию темный с градиентом.
Тоже менял для картинок в отчётах, но потом возвращал исходные.
Скриптами не баловался:(
Или ctrl+i->gui->colors. Но найдете, там не сложно.
Сейчас не могу посмотреть:(
Я не работаю, а дома компьютера нет.:(
1 час назад, Mrt23 сказал:
Color->background
Да. Я так сейчас делаю. Картинок много делать приходиться, вот и кнопочку хочу:)
https://www.youtube.com/channel/UCC8hRow2k_UQm_swOEQEbew
Неофициальный канал, давно не обновлялся, но может быть полезен.
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
