коллеги, откликнитесь те, кто трудится бок о бок с ANSA.
вопрос задам, когда найдутся специалисты.
Задавай сразу. А @Mrt23 и @Vova потом подтянутся..
сэр, мой вопрос относится к разряду "грязные сеткоделы". работаю с мешером Harpoon, но хочу подстраховаться и определить для себя альтернативную связку mesher + Fluent. в ANSA существует сеточник Hextreme, но опыта мало и уровень процесса пока не достигается никак. кто имеет желание помочь выйти на тропу стабильности и решабельного качества?
На Pointwise еще посмотри.
Критерии озвучь. У каждого для каждого вида задач будут свои требования по "стабильности" и "качеству". Тем более в CFD.
Обычно продавцы решений имеют такое желание :wink:
критерии хотелось бы иметь сходными с гарпунской сеткой, т.е. проверка во флуенте может даже провалиться, но рассчет бежит. это уровень гарпуна. сетку из ансы хотелось бы в схожем состоянии.
гарпунской сеткой
Т.е. cartesian mesh, полная автоматизация построения?
А что считается в большинстве случаев?
абсолютно без разницы, хоть гексы, хоть поли-шарики, но шоп сетки выдавал, как гарпун: отредактировал разрешение деталей, запустил сеткодел в бэтче, забрал сетку и сразу считать.
считается полная модель автомобиля с CHT
Изменено пользователем an_rushin
2 minutes ago, an_rushin said:
разрешение деталей
Это наименьший размер фичи, разрешаемый сеткой, для каждого парта? Модель не watertight, неподготовленная?
1. Что значит "подстраховаться"? Что не так с harpoon?
2. Почему задаешь такие вопросы только на дохлом русскоязычном форуме? :wink:
мы понемногу вдаемся в игру менеджмента :) с гарпуном все так, но играть буду с козырем в рукаве. назвать данный форум дохлым язык не поворачивается в силу очень многих фактов.
Отрицание реальности не способствует гармонизации отношений с ней :wink:
Подытожим: требуется мешер для CFD, чтобы в батче делать сетки приемлемого качества с хорошим BL (из-за CHT) с минимальными усилиями со стороны юзера, на неподготовленной грязной геометрии...
И чтобы не просто назвали мешер, но и рассказали, как проделать в нем всю эту магию. Рассказали на этом форуме...
Я в чудеса не то, чтобы не верю... просто никогда не видел :biggrin:
работать с вами, дорогой piden, одно удовольствие! разряжу накал требований - BL не обязателен, через корреляцию с испытаниями мы найдем подходящий оффсет.
Нет.
Если попытаетесь объяснить суть, могу завтра у коллеги поинтересоваться, он для cfd расчетов готовит задачи в Ansa.
А вопрос?
Пользуется ли он hextreme?
Если да, то как он работает?
Сформулируйте, для глупых:)
4 часа назад, an_rushin сказал:
Можно спросить - в какой версии. Я пробовал в 4.4d, но при передаче в Ls-Dyna появляются элементы, которые Ls-Dyna не воспринимает. Более новая 4.4е не нашлась...
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
