Bentey AECOsim , как в нем работается?
Здавствуйте, кто работал или работает в AECOsim Building Designer? Знаю что много известных проектов в других странах спроектированы в ней(не все разделы), у нас вроде АТОМПРОЕКТ ее использует, и еще кто то. Хотелось бы узнать, как она в сравнении с конкурентами, какие сложности при освоении?
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
