UG (коротко и ясно)
Гость Whale1
Есть масса вопросов по настройке параметров в UGNX. Если кто знает и настраивает, помогите.
Вопрос первый и животрепещущий: Нужны закрашенные стрелочки размерных линий в черчении. Как сделать???
Первое редактирование: Пожалуй стоит уточнить: Настройки нужно сделать так, чтобы они работали постоянно, при открытии уже существующих чертежей или при создании новых. Как подправить настройки в менюшках - это понятно, но где-то должны быть файлы настроек, где это спрятано.
Второе редактирование: То, что нужно смотреть в тех файлах - это известно, но где конкретно. То, что мы нашли - меняет стрелочки разрезов, но не РАЗМЕРНЫЕ.
З.Ы. В дальнейшем, думаю я задам еще массу вопросов.
(Отредактировал(а) Whale - 10:59 - 15 Апр., 2003)
(Отредактировал(а) Whale - 9:26 - 17 Апр., 2003)
Тут Гость правильно говорит . но есть одно но!!!! При сохранении файла в него записываються еще и настройки. тоесть то что есть настройки в твоем UG будут игнорироваться, будут браться настройки из твоего файла. Это озночает то что старые файлы со старыми настройками тебе всеравно придеться вручную править.
Согласен, старые файлы - вручную, а вот создание новых?????????
В этом-то и есть проблема. То, что накопано в файлах ug_metric.def и ugii_env.dat меняет почему-то только стрелочки на указание разрезов, но не размерные.
З.Ы. Ну неужели никто не сталкивался с такой проблемой?????
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Господа, настраиваю панели инструментов в UG NX 1, а после новой загрузки программы некоторые панели надо снова настраивать (т.е. они не появляются после перезагрузки) и к томуже панели меняют своё положение на экране в произвольном порядке.
Помимо Drafting_filledArrowheads: yes ещё есть параметр определяющий дистанцию закраски, то есть даже сплошная заливка это своего рода штриховка. Этот параметр кажется задаётся в дюймах, и я его помнится устанавливал для надёжности в 0.001. При печати на некоторых плоттерах стрелочки иногда остаются незакрашенными, несмотря на то, что отображаются нормально. Но здесь уже надо рассматривать конкретное устройство печати.
Согласен, старые файлы - вручную, а вот создание новых?????????<p>В этом-то и есть проблема. То, что накопано в файлах ug_metric.def и ugii_env.dat меняет почему-то только стрелочки на указание разрезов, но не размерные.<p>З.Ы. Ну неужели никто не сталкивался с такой проблемой?????
<{POST_SNAPBACK}>
Настройки касающиеся оформления сохраняются с файлом, и это вполне логично, иначе при загрузке чертежей они бы у пользователей отображались по разному в зависимости от их индивидуальных настроек. Если необходимо применить свой настройки для старых чертежей можно предварительно выбрав все элементы оформления на чертеже воспользоваться опцией Load All Defaults в разделе Preferences -> Annotation.
По поводу положения панелек в разделе Customize для их настройки есть опция Save Layout на закладке Layout. Она создаёт rws файл с информацией о их положении в текущем приложении.
To: Alexander Pavlov
<{POST_SNAPBACK}>
Не помогает. Две панельки все равно размещаются по-старому
Только нужно этот rws-файл записывать в директорию UGII/menu на место прежнего файла, например, ug_drafting.rws. Тогда при запуске будет считываться ваш файл.
Прошу прощения за реанимацию темы...
Вопрос: терзаю NX3, ставлю допуск в меню Файл-Утилиты-Настройки поумолчанию-Моделирование - 0,001мм. Тем не менее периодически этот
допуск выскакивает как 0,0254мм :g:
Похоже, что 0,001 в данном случае не единицы, а коэффициент, который UG умножает на дюйм,
что бы получить допуск.(1 дюйм = 25,4мм) Попробуй поставить значение 0,001/0,0254.
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще следует понимать что дюймы и мм следует рассматривать как аттрибут
Для UG при численных расчетах абсолютно безразличны единицы измерения
Геометрическая модель кодируется набором чисел при ряде операций
реализующих различные численные методы используется то что в Preference
Это просто числа и они безразмерные!!!
То есть на качество работы UG не должны влиять установленные единицы измерения
Реально единицы измерения влияют при импрорте или экспрорте
если приемник или источник имеют разные единицы,
на чертеж, если модель и чертеж имеют разные единицы
При этом происходит простое масштабирование
<{POST_SNAPBACK}>
А допуск берется из файла настроек толькр в том случае если
Вы создаете новый файл
Если Вы редактируете старый prt файл то допуск берется из него!!!
To nut888
Вроде просветление в уму наступило... :smile:
Значит я должен создать файл-шаблон, настроить его подобающим образом,
а все последующие деталюхи делать с него, копируя и переименовывая?
И все вводимые значения размеров воспринимаются как абсолютные, т.е.
допуск нужен только при импорте-экспорте?
To nut888
<{POST_SNAPBACK}>
Нет файл шаблон создавать не надо
Нужно понимать что все настройки хранятся в prt
Когда prt создается то эти настройки инициализируются занчениями
из ug_metric.def или из другого файла если определена переменная в ugii_env.dat вроде так
To nut888
<{POST_SNAPBACK}>
Может я что-либо упустил
Например в программировании при создании UDF есть поля double
которые будучи определенны специальным образом обеспечивают
конвертацию размерных длин площадей и объемов
Нужно понимать что одна линейная размерность смысла не имеет
Имеет смысл только пара размерностей
так как по ней может быть вычислен масштаб преобразования
  • 6 месяцев спустя...
Граждане! Работаю под UNIX, обнаружил что ugii_env.dat присутствует не только в папке home dir\unigraphics\ugii\ но и в куче других, но самое интересное что в ентих многочисленных файлах в одних написано использовать ug_metric.def, в других ug_english.def. Вопрос, на какой именно из файлов ugii_env.dat ссылается UG при загрузке и работе.
Тот, на который смотрит переменная UGII_ENV_FILE
Regardzzz ...
