Добавление новых циклов (Cycle)
jenya-cook
Добрый вечер, подскажите есть ли возможность добавлять свои циклы НО чтобы они работали при вызове DRILL.prt? А сейчас они добавляются только если выбирать HOLE_MAKING.
1. Добавил в ude новый цикл, скопировав его из своего файла постпроцессора cdl.
2. Название CYCLE "TEST"
3. Пробовал менять SYS_CYCLE --- И НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ ВЫВАЛИВАЕТСЯ ОШИБКА
4. Нужно чтобы появился новый цикл именно в drill
Помоему все что Вы правите в cdl файле сказывается только на событиях пользователя (ну покрайней мере я так всегда делал). Я думаю чтобы править это диалоговое окно Вам по другому пути. Интересно какой вам нужен цикл, вроде бы стандартого функционала вполне достаточно...
Изменено пользователем ArtGeras
Так то да, все это влияет на события пользователя, это ясно. И вот если написать cycle, то он появляется в выборе циклов но только в операции подтип HOLE_MAKING. А я хочу чтобы появлялся ещё и в операции DRILL
1 час назад, jenya-cook сказал:
А чем HOLE_MAKING не устраивает? DRILL уже устаревший тип операций и его будут выводить полностью
Ребят, ну устраивает или не устраивает это другой вопрос. А мой вопрос можно ли именно перенести в этот устаревший drill?
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
