adira PMO 13530 PLS гидравлический листогиб
Добрый день,может у кого то найдутся мануалы по этому станку?программирование стойки,режим разработчика ,эксплуатация станка,настройка...перекосило траверс,после посещения наладчика все коррекции пришлось менять..чел даже не смог выставить пуансоны нормально,гиб кривой как корова пос**ла...еще чото наворотил с нижним бомбированием и уехал..теперь траверса зависла в В.М.Т.,в окне переменных показывает откровенную ерунду о своем позиционировании..ну и не двигается..могло ли быть такое,что в цилиндре закусило манжету?или софт прошит некорректный?KVARA loader,помогите кто чем может..я только начал осваивать станок..хотел бы поднатореть в наладке..в стойке вход по USB ,а вот какой тип распиновки пока не знаю..ну и сплошь пароли в терминале..Заранее благодарен
посмотрю сегодня..это во время загрузки или лейба на стойке?я посмотрю везде,сфотографирую..мануала нет на заводе..даже не знаю какой софт нужен..да еще и фото сюда не грузятся..а нет ли у вас канала в ИРКЕ или телеграмме?
народ даже не в курсе как правильно выставить траверс с пуансонами и заклинить...
Нет, маркировка на панели. Зайдите на сайт: www.esautomotion.it и найдите её в разделе - ЧПУ для гибки.
сегодня все выясню,прошел регистрацию на вашем сайте..там ось Y1 Y2 X
2013 годфото не могу сюда загрузить почему то..  https://ibb.co/iETmdx
https://ibb.co/cx9sJx
https://ibb.co/dswuWH
https://ibb.co/buGBBH
https://ibb.co/h5QhJx
Изменено пользователем Dimitry_1970
были снимки,я их в сообщении дал как ссылку на файлообменник..даже неудобно,что вы так много времени потратили на меня,спасибо
спасибо,сейчас все по с530 скопирую в папку..у нас только нижнее бомбирование?верхнего нет?
а какой же софт на комп установить?у меня линукс..но планирую ноый ноут с виндой купить..еще и юсб с какой то особой распиновкой..пока не знаю..еще такой вопрос.если пароль стоит,то есть ли возможность его скинуть?..это на будущее..
да и кроме прочего,наверное и микрометр и индикаторы нужны какие то и еще много всего для настройки тех же пуансонов..наладчик так настроил,что по их профилю можно перепутать с горами кавказа))
походу еще и упоры стерты..бумажки подкладываем...а вот как их после выравнивания забить в переменные не знаю...
851414 - это их пароль, он же номер телефона.
Я ставил их софт на линукс через приложение wine. Давайте почту, скину софт.
супер,чел,уважуха и респект))  arielhasheleg@gmail.com   с меня бутылка)
вайн перестал работать..в минт сильвия 18.3
хочу спросить,можно ли сделать пропуск кадров в программе или новый порядок или джамп..временно как бы
спасибо
буду ждать софт)
    • streamdown
