Формулы в таблице
sergoss
Добрый день
как создать формулу с несколькими условиями  если для одной колонки?
например
 если =ааа то 1, если =bbb то 2, если = ххх то 3
Получается только для одного условия.
@sergoss
В 01.02.2018 в 10:46, Kelny сказал:
кросспостинг обычно не помогает в ускорении решении проблемы и может наоборот привести к игнорированию за неуважение к участникам форума
Несколько условий ЕСЛИ в Excel
То есть правила таблиц из excel работают в таблицах solidworks?
Синтаксис все равное другой получается не как  excel
вот три условия
IF(`Part Type`="Изготавливаемое";"1";'Part Type')
IF(`Part Type`="Ст. изделие";"2";'Part Type')
IF(`Part Type`="Покупное";"3";'Part Type')
Изменено пользователем sergoss
Тут  вообще другой синтаксис  в размерах.
14 минуты назад, IgorT сказал:
имхо лишь бы работал. Не?
А вообще-то он одинаков что в размерах, что в  таблицах.
Изменено пользователем IgorT
что за  условие iif?
в таблице такое условие не срабатывает
наверное все таки отличается
18 минут назад, sergoss сказал:
что за  условие iif?
Может быть речь идёт о таблицах параметров?
Тогда там синтаксис аналогичный синтаксису MS Excel. Они и обрабатываться могут Excel-ем
52 минуты назад, IgorT сказал:
Вообще-то о разных вещах говорите. Уравнения и способы их записи одно, а таблицы уже другое: Общая таблица, Таблица параметров и т.п. Но что-то конечно можно таскать из уравнений в таблицы, если в таблицах что-то не получается. Хотя если речь о таблицах Excel, то там свой инструментарий богат.
Да не все вводные выдал)))
В дравтинге (2D) на панели инструментов есть команда Таблицы-спецификация.
Получаю состав изделия.
В таблицы  у меня есть колонка тип изделия.
Вот чтоб отсортировать по ЕСКД принципу Детали, стандартные, прочие.
Хотел через формулы заменить на 1,2,3 и от сортировать по возрастанию.
Эту колонку скрываю и она не мешает.
Давать ссылка на скрипты и т.п. которые делают ЕСКД спецификацию не надо)))
30 минут назад, sergoss сказал:
Формула (спецификация SW):
IF('PartType'="Изготавливаемое";1;IF('PartType'="Покупное";3;IF('PartType'="Ст.изделия";2;'PartType')))
Смотрю, в постах выше в формуле запятые стоят, у меня срабатывает только с точкой-запятой, может от версии солида зависит.
Колонка 'PartType' берёт данные из свойств модели, если в спецификации вручную поменять значение, изменятся данные и в свойствах модели.
Изменено пользователем Kir95
  • 4 года спустя...
Здравствуйте, коллеги.
При использовании формул в спецификации SW столкнулся с проблемой. Вводные:
1. sw 2021sp4.2
2. Есть 2 столбца, вычисленные с использованием функции "IF"
3. Обычные столбцы без вычислений сливаю вместе через "{}", всё работает (кому интересно, подробно здесь: help.solidworks.com/Объединение свойств в уравнениях таблицы)
4. Тоже работает, если слить вместе один столбец с вычислениями по "IF" и сколько угодно много обычных столбцов, без вычислений.
ПРОБЛЕМА:
При слиянии двух и более столбцов с вычислениями по "IF" слияния не происходит, текст второго и последующих столбцов копируется в ячейки, причём столбцы без вычислений сливаются как нужно.
Это ограничение самого Солида или Я где-то не там повернул?
На данный момент вижу решение в использовании одного столбца "IF" и кучей вариантов. Это, естественно, " - длинное уравнение и, как следствие, высокий человеческий фактор при вычислениях, но пока только так.
Всех с Первомаем и да прибудет с нами сила! :-)
large.1.png.c4989925e1f5575801496c7d0a61
