куплю пластины Iscar
Куплю твердосплавные пластины Iscar
RCMT 1607 FW T20 IC908
LNKX 1106PN-N MM IC908
MM EB160A12-4T10 IC908
Предложения сюда или kriozodo@yandex.ru
Изменено пользователем toha09
  • 7 месяцев спустя...
Напишите что-то о вашей локализации, и возможность интереса других брендов, с возможностью подбора под вашу державку...
  • 3 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
актуально
Куплю твердосплавные пластины:
Tungaloy VBD080L05.0-BG-04S05 AH725
Iscar MM EB100A07-4T06 IC908
Iscar MM EB12A09-4T08 IC908
Iscar MM EB160A12-4T10 IC908
Iscar LNKX 1106PN-N MM IC908
iscar RCMT 1607 FW T20 ic90
Pramet RC20-F 7215
Pramet RC25-F 7215
  • 4 месяца спустя...
  • 10 месяцев спустя...
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
