Неизвестный размер? Брак или ошибка чертежа.
3 минуты назад, Атан сказал:
Предъявление брака должно быть оформлено определённым образом. Если такого оформления нет, то и брака нет.
А вот когда начнётся процесс оформления брака, тогда и вылезут косяки чертежа и договорных отношений
Да...
1 час назад, Fant249 сказал:
Ну вот вы говорите 42.. это когда присмотревшись и тупо врубившись )) Что мне тогда токарю моему предъявить что он накосячил ))
А как можно делать (что-либо), не присмотревшись и не врубившись?
В конце концов, если не понятно, можно и спросить (у Вас)....
13 минуты назад, Атан сказал:
дык по такому "чертежу" токарю как раз "понятно", в этом и вся соль. Нарушен один из основных принципов ЕСКД, но "на бумаге" кажется, что не нарушен и вопросов не возникает. Принцип двоякости прочтения чертежа имеется ввиду. Вот были бы диаметры сильно отличные, вопроса нет, на глаз видно было бы, что одинаковы выступы именно высотой от исходного диаметра, а не самими диаметрами.
От таких проблем ни кто полностью не застрахован - ни большие конторы, ни маленькие (в разной степени). Задним умом конечно все крепки, но на месте начальника я бы на сериях тупо организационно перестраховался - сделал бы 1шт. и отдал заказчику на приёмку (раз уж ОТК своего нет). Если удаленность заказчика\сроки позволяют. Для маленькой частной конторы организационно это не сложно.
19 минут назад, Bully сказал:
Про ЕСКД речь вообще не идёт.
А по "чертежу" видно, что выступы не соединены тонкой линией и визуально находятся на разной высоте.
По поводу брака (исправления брака) детали в плане недостатка зацепа пластика за металл. Можно сделать дополнительную проточку по внешнему диаметру глубиной 0,6... 1 мм (место определяет конструктор)....
Изменено пользователем Атан
5 минут назад, Атан сказал:
нам-то здесь не всем сразу видно, а ты про токаря с замызганным чертежом в цеху...:smile:
3 часа назад, Атан сказал:
А вообще, размер должен быть 42
не расскажите как получили 42, у меня вот 38,5+(1х2) = 40,5  моя логика основана на ГОСТ, "одинаковые элементы обозначаем подстрочным текстом", следовательно, коль первый "выступ" имеет размер 1 мм от d38,5 мм, то и второй должен быть таким же, а какой логикой пользовались Вы?
Мои выводы относятся к моменту начала обсуждения, когда мы видели только половину детали, когда же перед нами предстал полный чертеж картинка, то стало ясно "2 выступа" это относится к "выступам" у торцов, а тот который у диаметра 40 остался полной безразмерной сиротой. И судя по всему Вы из жалости к сироте решили добавить 2 мм, а почему не 10, Вам все равно, а токарю было бы приятно, меньше стружки выносить )))
34 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Коли первый "выступ" имеет размер 1 мм от диаметра, на котором он расположен (d38,5 мм), то и второй должен быть таким же - 1 мм от диаметра, на котором он расположен (d40 мм).
Не правильное восприятие (во всех случаях). На чём оно основано?
"2 выступа" относится к двум выступам на одной стороне.
7 часов назад, Fant249 сказал:
вот полностью. вот токарю дается такой чертеж.. Что он должен делать и думать ))
Я как-то по молодости лет фаску образмерил 1,5х30°, начальник участка в цехе мне на это сказал примерно следующее-"Это бабка на двое сказала. Еще раз я увижу что ты принес подобную хЁ!ю, пинками выгоню из цеха". Уж 10 лет прошло, а помню. А нормоконтроль, техконтроль расписался? Если нет, то это эскиз, а не чертеж. В договоре прописаны эскизы или чертежи по которым Вы что-то там им должны изготовить?
6 часов назад, frei сказал:
Есть подписи ))
11 час назад, Атан сказал:
По чертежу видно что этого выступа вообще не должно быть там.. ))
А вообще слово "выступ" применим к окружностям или диаметральным/радиусным частям изделия?
Чем это тогда "не по ГОСТ"? )))
@Fant249 Второй день бла-бла-бла. Заберите детали, наплавьте аргоном этот гребаный "выступ" и проточите в нужный размер. Два часа работы.
13 часа назад, Атан сказал:
"2 выступа" указано от конкретного размера
20 часов назад, sloter сказал:
Если всё же эти выступы должны быть одинаковы, то диаметр там 37 должен быть. Но если верить оригинальному чертежу, то 36,5. Дааа, ужжж. Это ещё одно доказательство, что они не одинаковые.
Я исправил на 37.. отослал им чертеж на согласование )) позвонили сказали что там острый угол должен быть. )) т.е. я в начале начертил правильно ))
Изменено пользователем Fant249
Я исправил на 37.. отослали им чертеж на согласование )) позвонили сказали что там острый должен быть. )) т.е. я в начале начертил правильно ))
Я выше и писал, что это должен решать разработчик.
37 или 36,5 - это должен решать разработчик. Можно и такой же по номиналу размер поставить с другим допуском в позиции у соответствующего элемента (справа), что бы это не выглядело как повтор.
37 получалось из условия "одинаковости" выступов и это очередное доказательство, что они разные.
Изменено пользователем sloter
5 минут назад, sloter сказал:
Согласен )) Вообщем чую я еще сними на мучаюсь (( буду все чертежи от них лопатить..
Пытались.. даже 1 бракованную наплавили и обточили.. Их не устроило.. Вообщем на мировую.. Их материал наша работа.. (ну так начальство договорилось)
6 часов назад, Fant249 сказал:
А тогда зачем (и на основании чего) токарь его сделал?
Токарь не должен был делать детали по этому "чертежу", а должен был прийти к Вам (с этим "чертежом"). Тогда бы вопросы были к заказчику (а теперь к Вам).
И на месте заказчика я бы подумал, а стоит ли работать с вами дальше (после таких ляпов)?
Указано от диаметра, на котором расположен выступ, имеющий высоту, определённую размером 1 мм.
По этому чертежу уже люди напарывались. это как выяснилось уже потом.. И заказчик был в курсе и чертеж не переделал и нам не сказал.. Люди умнеют уже потом.. Вы посмотрите в начале.. большинство народу написало 40,5.А чертежи и конструктор должен разрабатовать свои чертежи так что бы поняли все а не для гениев производства.
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
