Фадал не отрабатывет G3
denis.kuxofff
Станок отказывается идти по G3 ( по часовой не пробывал). При отработке программы, строки заканчиваются в том месте, где G3, дальше программу не отображает, хотя она полностью в станке. Встаёт и пишет сообщение введите G0 или G1. Причём даже пробовал на тех программах, которые неделю назад работали.
Есть у кого какие мысли?
59 минут назад, vintилятор сказал:
кусочек программы?
G1 Z-10 F300
Y13,1
G3 Y-13.1 R13.1
На строке g3  останавливается
Пробовал с адресами i j k та же хрень
5 минут назад, angel_diablo3250 сказал:
@denis.kuxofff Попробуйте жестко прописать начало и конец окружности
Пробовал, через cimco конур задавал, то же самое. С корректором тоже не идёт. Дело не в программе. Дело скорее всего в станке. Так как я написал в примере выше, станок неделю назад работал без проблем. Все возможные варианты перепробывал, кроме G2.
11 минуту назад, angel_diablo3250 сказал:
@denis.kuxofff Тогда нужно знать что за станок(марка, модель) и стойка.
Модель не подскажу. Халтурю иногда на нём, по просьбе владельца. Сейчас он связался с официалами, они дожны скинуть какие то рараметры bk. Думают, что они слетели. Посмотрим. Если не поможет, то узнаю модель станка.
А вообще быват фадалы, без батареек? Я у владельца спрашивал, давно батайки меняли, он мне ответил, что вообще про батарейки не слышал, ни разу не меняли и скорее всего в станке их нет.
на некоторых фадалах,R13.1 не работает,работает R+13.1
и с подачей попробуй: G02 X2 Y2 R13.1 F20
Изменено пользователем vintилятор
Когда в станок программу запуливаю, он ставит R0+13.1. Подачу добавлял. В программе нет ошибок. И все возможные варианты перепробовал. Дело либо в железе, либо в параметрах.
Слашал,что фадал требователен к G54-G58 (E41-48). в программе один раз указывается?
Если есть четвертая ось,то посмотри ,что там в офсетах или пропиши в начале программы A0или В0.
Работаю в  G55.  4я ось в G58. В 55м в офсете A и B пустые, ну я так понимаю он просто нули не отображат, соответственно они равны 0. Плоскость в начале программы указана G17.  Может 4я ось имеет отношение к этим глюкам. Потому что, я как раз до установки оси работал и всё было норм. В оси правда тоже потом делал опраку, фрезеровал по спирали, правда в G58 и там прописывал смещение оси A, т.к патрон градусов на 40 нужно было провернуть, чтоб удобнее было ключом подлазить.
45 минут назад, vintилятор сказал:
занесите А0 в шапке
Спасибо, попробую когда доберусь туда в следующий раз. Заодно представители Фадал скинули параметры, сверим их с теми, которые в станке.
Спасибо, за совет! Помогло. Действительно из-за оси А не хотел работать. Забил А0 и всё пошло. Хитрожопый Фадал))). Главное сообщение выдавал, что нужно G1 или G0, про четвёртую ось ни слова.
  • 2 года спустя...
Есть батарейка не нём. На моем 18 лет проработала. Поменял. Ее выпаивать надо и новую впаивать. Если интересно где находится, напиши, сфотографирую на какой плате она стоит.
2 часа назад, truck сказал:
Реаниматором работаешь? Посту 3 года ровно:biggrin:
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
