помогите пожалуйста разобратся ЧПУ TRAUB TX8D
Здравствуйте! Суть вопроса: токарный станок traub tns30( чпу tx8d), станок старенький, брал не новым но вроде работает норм (в основном). Столкнулся с проблемкой и не понимаю откуда ноги растут. Делаю деталь- материал Д16Т, шайба диаметр 12 мм, толщина 6мм, внутри шестигранное отверстие S4( делаю следующим образом, сверлю на 3.8, потом продавливаю прошивкой). В принципе все работает, но периодически случается следующая проблема- после операции прошивки, пуансон не выходит по оси Z из отверстия, а сразу идет под углом на позицию смены инструмента ( ломая соответственно пуансон),сломанный пуансон достается из отверстия легко от руки (т.е. его там не клинит), но это пол беды. Следующая операция идет отрезка детали, так вот, то расстояние которое он не вышел из детали по оси Z, он почему-то добавляет отрезному резцу по оси Z и он соответственно благополучно входит в кулачки (два резца и два кулачка уже выкинул). При этом могу сделать двести деталей а потом бах и все. Прошивка закреплена в сверлильной позиции револьвера. При этом сверление в этой позиции ни разу не вызывало таких проблем. Помогите пожалуйста советом!
Наверное прокручивается муфта, соединение Z привода с ходовым валом или с импульсным датчиком, чего там ещё есть. Пуансон наверное тупит. Если датчик - точка референции Z в разных местах.
Изменено пользователем Владимир56
привязку по Z проверяли после аварии ? перед сменой инструмента как инструмент отводите G53   G92 ?
Если логически разобраться, пуансон заклинивает. Привод Z отсчитывает количество импульсов назад, а муфта прокручивается.  Затем привод X ломает пуансон, отверстие развальцовывается, остаток легко вынимается. При обломе Z освобождается, но количество импульсов утеряно, положение неверно. Следующий инструмент врезается в патрон.
Другой случай, если программная ошибка, и напутано с командами абсолютно-относительно и смещения по условию.
В 26.12.2017 в 11:34, DimYa сказал:
т е программа работает и ошибка исключена ,
8 часов назад, Владимир56 сказал:
нужно ввести g91g28z0 перед следующим инструментом чтобы станок нашёл правильное положение , и не ломал хотя бы его . проблема вероятно в датчике положения , станок не новый , или грязь попала или протёрлись риски . попробуйте почистить .
А сам пуансон из корпуса прошивки не выкручивается? У нас периодически стопорный винтик отворачивался. Можно попробовать отвод по Z увеличить, чтобы проблему отловить
Спасибо Большое за советы! Извините что раньше не ответил, интернета не было. завтра попробую, обязательно отпишусь!
  • 3 месяца спустя...
В Tuesday, January 16, 2018 в 12:55, DimYa сказал:
Сейчас пока решил разобрать, проверить люфты и контакты.
Проверьте наличие всех зубьев на ремне . Была похожая проблема . Срезало часть и детали разные были . На этом станке нет измерительных линеек только датчик на моторе
Здравствуйте. Имелась похожая проблемка на таком же станке, только в отношении оси-Z. Дело было в резольвере привода двигателя оси-Z, сбитый был. Отправляли в Москву, вроде на Siemens, на ремонт, поставили и вуаля - работает по сей день уже несколько лет. Обратите внимание перемещается ли ось и цифры на мониторе( у нас ось не перемещалась, а цифры "бежали" - потом рывок и, либо "привет патрон",либо на концевик садился).
  • 5 недель спустя...
Помогите запустить Traub tns 30D 1988гв. Сели батарейки и потерялись параметры. Вопрос где взять эти параметры и как их залить в станок?
И ещё через раз запускается монитор.
Может кто поможет за вознаграждение запустить станок?
Находимся мы в Бердске Новосибирской области (30 километров от Новосибирска)
И ещё А никуда не знает что за кнопка NCPARA?
Никто
Обычно TRAUB комплектовали свои станки системами MELDAS (T2, T32), по этому манулы надо искать на сайтах Mitsubischi. Там и найдете, описание параметров и что какая кнопка означает. Главное по наклейке на блоке ЧПУ определить его тип. Возможно и у меня что то найдется...
  • 1 год спустя...
Добрый день! Проблема со станком Traub tns 65. Стойка Traub tx8d. Все работает, оси  X и Z работают, револьверка проворачивается, но запуская обороты в режиме MDI (М3 S100) Выбивает ошибку А165 А200 или А014 и обороты не запускаются, станок с осью С. В ручном режиме шпиндель заблокирован и не проворачивается. Кто то может помочь?
