Ищу работу на металлообрабатывающем производстве.
Александр Божко
Александр Божко
454381357.jpeg?t=1513860832&h=2SqpkO3X2M
Божко Александр Игоревич
Мужчина33 года, родился 26 февраля 1984
Москвам. Печатники, не готов к переезду, не готов к командировкам
+7 926 2672208
Опыт работы 12 лет 3 месяца
Март 2016 — по настоящее время
1 год 10 месяцев
ООО "DITO"
Москваwww.ditogroup.ru/
Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие...
Инженер-программист
Разработка в Siemens NX10 и создание управляющих программ на фрезерный станок с ЧПУ FRYER MC-60 под требуемые детали, в соответствии с чертежом. Полная наладка станка, контроль изготовления и отработка мною написанных программ.
Февраль 2011 — март 2016
5 лет 2 месяца
ООО "ПИЩЕ-ПОЛИ-ПЛАСТ"
Московская областьwww.poliplast.su
Оператор фрезерного станка с ЧПУ HAAS системы FANUC (G-коды)
Установка инструмента и заготовки в соответствии с управляющей программой и технологической картой под данную деталь. Контроль изготовления. Без написания управляющих программ.
Апрель 2011 — декабрь 2011
9 месяцев
ООО "Вест-Мед"
Московская область
Металлургия, металлообработка...
Оператор токарной группы ЧПУ системы FANUC
Полная настройка станков на изготовление требуемых деталей от чертежа до готовых изделий. Написание управляющих программ, настройка-привязка режущего инструмента, подбор режимов резания, контроль качества изготовления.
Июнь 2009 — апрель 2011
1 год 11 месяцев
ФГУП "АЛЬФА"
Москва
Октябрь 2005 — май 2009
3 года 8 месяцев
ОАО "НИЭМИ" Научно-исследовательский электромеханический институт
Москва
Токарь-фрезеровщик 5 разряда
Изготовление требуемых деталей, согласно чертежам и технологических карт, на универсальном оборудовании.
Дополнительные навыки:
Компас Photoshop Умение работать в команде Siemens NX10 Рисунок (графика) Аудио Фотография
Опыт вождения
Права категории В
Высшее образование
Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Россия
Разрешение на работу: Россия
Желательное время в пути до работы: не 30 минут.
    • museok
      я в таких случаях пылил вакуумный стол и также забывал о перепадах , а 3 точки погоды не сыграют так так толщина листа может плавать по всей площади ,я видел что есть на стойках где строиться сетка высот , но к CAMу это никакого отношения не имеет
    • maxems
      Плавает тут на форуме одна амеба в перьях. Твой вопрос ее уровня. На слух он примерно звучит так: тщмшукшщтмостыжщжффщшфузЩЦХЙЗЦВЙ.   Ну как, хорошо тебя откомпетентили комментарием типа
    • Вили
      модель в личном сообщении отправил
      Что касается квитирования то управляющее слово соотносится с параметром SINAMICS  p0480 []  Вот что пишет SIOS по этому поводу только для датчика 0
      Значит производитель не прописывал квитирование в логику. Проблема со считыванием позиции может быть из-за чего угодно, как из-за аппаратных проблем, так и из за помех каких нибудь
      @Han_solo , в настройках симулейшна у вас так:?
      нет не квитируется. Квитируется только перезагрузкой. И снова выскочить может в любой момент. Иногда часами не появляются
      Первая ошибка говорит Вам: 232137 <location>Encoder 2: Internal error when determining the position Message value: Fault cause: %1 bin Drive object: SERVO_COMBI, SERVO_SINUMERIK828 Reaction: OFF1 (IASC/DCBRAKE, NONE, OFF2, OFF3) Acknowledge: PULSE INHIBIT Cause: The DRIVE-CLiQ encoder fault word supplies fault bits that have been set. Fault value (r0949, interpret binary): Only for internal SIEMENS use. Remedy: Replace encoder Проверить статус параметра r0949 Вторая говорит: 207566 <location>Drive: Encoder error in PROFIdrive encoder interface 2 Message value: %1 Drive object: SERVO_COMBI, SERVO_SINUMERIK828 Reaction: NONE Acknowledge: NONE Cause: An encoder error was signaled for encoder 2 via the PROFIdrive encoder interface (G2_ZSW.15). Alarm value (r2124, interpret decimal): Error code from G2_XIST2, refer to the description regarding r0483. Note: This alarm is only output if p0480[1] is not equal to zero. Remedy: Acknowledge the encoder error using the encoder control word (G2_STW.15 = 1). Проверять статус параметра r2124 Со всеми данными в Сименс. Глядишь что дельное подскажут.   Проблема кроется скорее всего в одном из датчиков, подключенных по профинету, либо кабеле, либо каких то модулях датчиков, типа SMI, а может и в неправильной конфигурации, либо несоответствии конфигурации профинет узлов и реальному подключению. Тут надо всё проверять, но в сименс бы я написал первым делом   О того, что вы её квитируете проблема не исчезнет. Квитируется из логики ПЛК и я думаю производитель станка уже прописал квитирование и завязал это действие на кнопку reset, например.
      Вы не знаете как квитировать ошибку через слово G2_STW.15 = 1  ?
      Бит, байт, слово, двойное слово - это же всё форматы данных в любом ПЛК. Обращать нужно. Там вам насоветовали уже, а я просто забыл про что речь, так как не поднимался по теме выше
