Nx12 Ошибка 8300001
WhiteMaks
Вечная проблема с 12 версией, никто не знает как решить проблему и восстановить программу?(прикрепляю архив с программой)
1f1d7429a3b55956dcce9b145c3b5ee2-full.jp
архив с программой
Изменено пользователем WhiteMaks
Ну сырой ещё NX12 ... - обращайтесь на GTAC Siemens-а.
Да и не видно, что там в окне-сообщения написано ...
Зачем нам всё окно NX ? - нам окно с ошибкой надо -
Alt+PrintScreen (только сначала надо окно с ошибкой "ткнуть").
syslog давайте а не скриншот.на картинке смог прочесть банальные вещи.конкретики там нет
Изменено пользователем lexx174
1 час назад, lexx174 сказал:
На счет syslog-a. Я не знаю где его достать) подскажите, скину
Исходя из имени файла, он был создан импортом в NX из формата STEP.
В какой версии NX это было выполнено ?
или проще: это файл где-то уже открывался ?
14 минуты назад, IgP сказал:
создан был в 12 версии, и только ей открывался
43 минуты назад, WhiteMaks сказал:
директория %TEMP%
11 минуту назад, WhiteMaks сказал:
После импорта сделали Save - закрыли - затем открывался ?
если открывали - далее Save много раз делали ? что в файле делали ?
Но вряд кто-то поможет, кроме:
2 часа назад, IgP сказал:
Импорт не делал, открыл файл модели формата stp и с ним работал. Сохранялся и открывался все время нормально, множество раз. В файле рисовал эскизы и писал программу на чпу, процессировал. В один прекрасный день просто не открылся файл выдав эту ошибку 830001.
Есть мнение, что скорее всего запортился файл на диске. Кто то может подтвердить или опровергнуть данную мысль?
Нет, это просто сырая версия NX. Ставьте MR01, там пофиксили.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
