В 14.12.2017 в 16:14, focus8516 сказал:
На станке adr 25100 дергаются упоры в следствии чего гиб получается с погрешностью 0,2 мм не кто не сталкивался с такой проблеммой
У меня на ермаксане есть программа в которой два гиба: один 8 мм, другой 15 мм. Так вот при переезде с 15 на 8 упоры били по матрице... Поставил в этой программе скорость оси Х - 20% и удар исчез.
8 часов назад, alfs5700 сказал:
1. Какое там ЧПУ?
2. Ось Х там "серво" или АС?
  • 1 год спустя...
ребята помогите не могу найти причину, которая не дает поработать!!!!!!!!!! станок DURMA AD-R 25100 пишет end of progrm (конец программы) может кто сталкивался с такой проблемой помогите!!!! заранее спасибо
может нужно другую программу?
1 час назад, оператор сказал:
Какой контроллер?
2 часа назад, оператор сказал:
DT-15 вроде если я не ошибаюсь
DT-15, DT-10 и CNC ADVANTAGE - сообщения почти одинаковые.
что необходимо сделать чтоб не писал конец программы? станок пускает только в полуавтоматический режим, только стоит попробовать автоматический пишет конец программы. что делать подскажите
9 часов назад, xedex сказал:
Какой контроллер?
AD-90D CNC ADVANTAGE VER 0.0.6
8 минут назад, оператор сказал:
пробовал другие программы без результатов
работают только ручной и полуавтоматический режим
22 часа назад, оператор сказал:
Скиньте фото страницы гиба в автоматическом режиме.
все ребят разобрался
стоял повтор продукта. поставили 0 а должен быть прочерк
поэтому не давал войти в автоматический режим
всем спасибо
Я Вам говорил, скиньте фото.
Этот параметр определяет количество повторов каждого гиба. Если стоит прочерк, то количество повторов равно 1, если стоит 0, то данный гиб пропускается, и происходит переход к следующему.
А если программа из одного гиба, то в автоматическом режиме будет сразу конец программы)
Возможно, для нескольких гибов будет то же самое, если в каждом из них этот параметр равен нулю.
  • 10 месяцев спустя...
В 19.02.2019 в 08:38, vad0000 сказал:
Добрый день, будьте добры, поделитесь инструкцией к станку, хотим поменять пуансон, а у нас кто-то выдрал страниы из инструкции :(
s984508@mail.ru
Изменено пользователем Леонид72
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
