На станке adr 25100 дергаются упоры в следствии чего гиб получается с погрешностью 0,2 мм не кто не сталкивался с такой проблеммой
Какая стоит программа управления? Cybelec? Упоры дергаются по какой оси? Если по "X" и если Cybelec, то в параметре оси "X" №121 Operating mode нужно поставить 3.
Дергаться начинает при размерах гибки от 12 до 100мм чем дальше упоры отьезжают тем меньше дергаются. Думал может швп износ. Но сервисник приезжал сказал что вроде все норм. Есть вариант в чпу настроить но не знаю какой па
раметр
Изменено пользователем focus8516
1 час назад, vad0000 сказал:
Вы не сказали, какое у Вас ЧПУ, какой тип привода - АС или серво, и т.д. :smile:
42 минуты назад, Alex965 сказал:
ЧПУ - Advantage
Привод оси Х - асинхронный двигатель + частотник.
1. Какой у Вас частотник?
2. Сфоткайте машинные параметры станка.
Может просто проверить муфту энкодера оси Х?!!!
Изменено пользователем xedex
Упоры могут дергаться по разному. От того, как именно они дергаются, зависит решение проблемы. Неплохо бы взглянуть на видео этого дергания.
31 минуту назад, Tad сказал:
И неплохо бы еще увидеть текущие координаты на ЧПУ при дерганье. :smile:
В ‎14‎.‎12‎.‎2017 в 16:14, focus8516 сказал:
У Вас точность позиционирования - 0,4 мм (114 параметр).
1. Для начала установите параметр 114 - 0,1 мм
2. А параметр 113 сначала установите в 0
39 минут назад, vad0000 сказал:
Так, наверное, допуск на позицию поэтому и поставлен такой, чтобы была возможность работать с упором)
Возможно и так. Но зачем тогда параметр 113=0,2?
113 параметр - это выбег. Частотник умеет тормозить постоянным током, поэтому этот параметр для ЧПУ с частотником устанавливают в 0.
В CYBELEC этот параметр называется ADVANCED STOP
Вот если бы не было частотника, и асинхронный двигатель управлялся реверсивным пускателем, то тогда по любому необходимо было определить 113 параметр опытным путем, а 114 параметр сделать равным или большим, чем 113 параметр.
54 минуты назад, vad0000 сказал:
Ой ли?
Вот методика настройки этого параметра для AC оси, из которой я понимаю, что действие этого параметра на позицию оси никак нельзя назватиь перебегом. Скорее уж "недобег", с вашего позволения))
a) Program P04 at 0 or verify that it is not programmed.
b) Make several manual LS movements (+ or -  key) in the direction in which positioning must finish. These movements must be made right up to the limit switch so that the axis can finish its positioning.
c) Note the axis overshoot in relation to the reference position (the limit switch) and program this value on the advanced stop (P04).
d) Make several other movements, of different lengths, (always on the limit switch and in manual LS) and regulate, if necessary, the ADVANCED STOP (P04) until a positioning as precise as possible is obtained.
Не знаю как лучше перевести ADVANCED STOP, но пусть будет ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА.
"Перебег" я имел ввиду в том смысле, что если отключить двигатель в пределах допустимой координаты, то задний упор еще пройдет по инерции еще какое-то расстояние. Это и есть перебег.
Я посмотрел машинные параметры DENER и ERMAK c ЧПУ CYBELEC DNC60/600. Там везде ADVANCED STOP=0
В таком случае этот параметр наверное можно назвать компенсацией перебега. А перевожу я его как улучшенная остановка. Граммар наци, наверное, могут прицепиться к такому переводу, но лучшего по сути я пока не нашел.
11 минуту назад, vad0000 сказал:
Для новой машины да, как правило.
6 минут назад, Tad сказал:
Я встретил этот параметр отличным от 0 на контроллере НТ21+ (аналог ESTUN E21). Но там нет частотника, поэтому упор при отключенном двигателе перемещается на некоторое расстояние.
Пусть станок не новый. Но частотник должен остановить упор почти мгновенно.  :smile:
    • streamdown
    • vs3dpro
