nicomed
ГОСТ 2.305
По редакции 68 года пункт 6.5, по редакции 2008 года - 9.6
45 минут назад, ops сказал:
 ... конструктивную критику приму с радостью!
Внимательно читать ГОСТы
56 минут назад, ops сказал:
ГОСТ 2.305-2008 изучил, толком ответа там не нашел.
п.9.6 .
56 минут назад, BSV1 сказал:
согласен! спасибо)
Залина
13.12.2017 в 13:56, Gaidn сказал:
Тоже вариант. ) Наиболее оптимальной кажется запись типа
А что, если вот так еще попробовать обозначить? Не слишком рябить начинает? Или лучше надпись одну оставить?
Есть еще вот такой пункт, т.е. разрез Д-Д для приварки одного уголка и это изображено подробно, на разрезе Ж-Ж показана приварка другого уголка. Снимок.JPG
Udav817
13 часов назад, Залина сказал:
Рисунок 44 потрясающий. На главном написано 8 спиц. На виде слева по осевым выходит, что их там 6. Конечно, при условии, что они равномерно распределены.
5 часов назад, Udav817 сказал:
Нарисовано две :) Если посчитать по количеству осевых линий этих спиц, то будет-таки восемь :)
Udav817
19 часов назад, Ветерок сказал:
Да может и 8, но неравномерно (от горизонтали угол меньше, чем от вертикали).
А если с равным шагом, то 6. А горизонтальная осевая обозначает только плоскость симметрии детали.
brigval
29.04.2022 в 05:20, Udav817 сказал:
Да там много чего не показано. Это же не чертеж.
Уже давно пришел к мысли, что все рисунки в ГОСТах ЕСКД надо рассматривать только в контексте написанного текста.
То есть, в рисунках надо смотреть только то, в какой части они поясняют текст ГОСТа, ссылающегося на рисунок.
Если следовать этому простому правилу, многие вопросы, связанные с изображениями, отпадают сами собой.
И текст становится понятнее. И к рисункам излишних вопросов вопросов не возникает. )
Gaidn
27.04.2022 в 14:11, Залина сказал:
Честно говоря всё равно эта фраза весьма расплывчата.
27.04.2022 в 14:42, Ветерок сказал:
@Залина Вы смотрите на дату сообщения, на которое стремитесь ответить.
Я считаю, ничего страшного нет в ответе на очень давний вопрос. Если есть что сказать - то почему нет? )
    • rasta89
      блин, это была полумера, все равно в складке дальше при сжатии выстреливает
      А в тексте заметки написать ссылку на размер. Например, &d55.
    • rasta89
      понял, теперь смысл понятен а я подумал что где-то нужно поменять единицы измерения модели, буду корректировать и тестить   интересно! изучу, может по скорости вопрос разъяснится или если Вам не трудно объясните спасибо!
    • KorovnikovAV
      Простите, а ГОСТ на данный значек это чье требование? И как оно оформлено в документации
    • rasta89
      да пока "отгибается" контакта нет а как это использовать в воркбенче?
    • persona1980_1
      Заметкой с двумя выносками.
    • Victoria
      https://soar.wichita.edu/bitstream/handle/10057/266/t06079.pdf?sequence=3&isAllowed=y Возможно пригодится...
    • karachun
      @rasta89 Если я правильно понимаю то LS-Dyna работает с размерностями так же как и Фемап. А именно - никаких размерностей нет, есть только цифры. Вы сами должны заботиться чтобы цифры были согласованными. Вам выше уже скидывали таблицы согласованных единиц. Например начнем с материала. У вас свойства материала заданы в кг, м, сек. Значит на картинке с радиусом у вас радиус получается 10 [м], потому что вы уже материал задали в кг, м, сек и так далее, линейная скорость в м/с, сила в Н, т.е. все согласованно. Если же вы хотите считать в других единицах (диаметр штыря на картинке скорее всего в мм) то значит нужно сперва поменять значения в свойствах материала, чтобы константы материала были выражены в мм, сек, тонны и дальше нужно перепроверить все что вы вводите, силы, моменты, размеры, чтобы все цифры были согласованы.   Понятно? На самом деле никакой ложки не существует.
    • Upi9
      Коллеги, добрый день. Можете подсказать как все-таки запустить примеры из туллкита для WF5 или создать свое тестовое приложение? при компиляции make_install на машине win 10 x64 через на последний момент Visual Studio 2022 выдает ошибку типа:  Error    U1073    don't know how to make 'dll_clean' Severity    Code    Description    Project    File    Line    Suppression State Error    MSB3073    The command "nmake /f make_install dll_clean" exited with code 2.  По поиску - ничего путного не нашлось.  Делал все по шаговой инструкции в начале темы ровно до 10 шага.. Мне бы хватило хотя бы рабочей версии VS с 64-битным компилятором для wf5 x64.
    • davidovka
      Подскажите, как узнать из какой директории запущена dll? Хочется читать настройки из файла лежащего в ./text.   wfcWSession_ptr ses = wfcWSession::cast(pfcGetProESession()); xstring path = ses->GetApplicationPath();   И еще вопрос. Как настроить проект VS для дебага? Сейчас пишет "В настоящий момент попадание в точку останова не произойдет. Нет загруженных символов для этого файла" Проект из "Common Files\otk\otk_cpp\x86e_win64\obj\otk_view_tree_app\" собирается, но дебаг также не работает.   Creo 4, Object TOOLKIT C++
