45 минут назад, ops сказал:
 ... конструктивную критику приму с радостью!
Внимательно читать ГОСТы
56 минут назад, ops сказал:
ГОСТ 2.305-2008 изучил, толком ответа там не нашел.
п.9.6 .
13.12.2017 в 13:56, Gaidn сказал:
Тоже вариант. ) Наиболее оптимальной кажется запись типа
А что, если вот так еще попробовать обозначить? Не слишком рябить начинает? Или лучше надпись одну оставить?
Есть еще вот такой пункт, т.е. разрез Д-Д для приварки одного уголка и это изображено подробно, на разрезе Ж-Ж показана приварка другого уголка. Снимок.JPG
13 часов назад, Залина сказал:
Рисунок 44 потрясающий. На главном написано 8 спиц. На виде слева по осевым выходит, что их там 6. Конечно, при условии, что они равномерно распределены.
5 часов назад, Udav817 сказал:
Нарисовано две :) Если посчитать по количеству осевых линий этих спиц, то будет-таки восемь :)
19 часов назад, Ветерок сказал:
Да может и 8, но неравномерно (от горизонтали угол меньше, чем от вертикали).
А если с равным шагом, то 6. А горизонтальная осевая обозначает только плоскость симметрии детали.
29.04.2022 в 05:20, Udav817 сказал:
Да там много чего не показано. Это же не чертеж.
Уже давно пришел к мысли, что все рисунки в ГОСТах ЕСКД надо рассматривать только в контексте написанного текста.
То есть, в рисунках надо смотреть только то, в какой части они поясняют текст ГОСТа, ссылающегося на рисунок.
Если следовать этому простому правилу, многие вопросы, связанные с изображениями, отпадают сами собой.
И текст становится понятнее. И к рисункам излишних вопросов вопросов не возникает. )
27.04.2022 в 14:11, Залина сказал:
Честно говоря всё равно эта фраза весьма расплывчата.
27.04.2022 в 14:42, Ветерок сказал:
@Залина Вы смотрите на дату сообщения, на которое стремитесь ответить.
Я считаю, ничего страшного нет в ответе на очень давний вопрос. Если есть что сказать - то почему нет? )
    • streamdown
