Создание правильной 3D модели по существующей детали и STEP
xokkeist
Добрый день, форумчане!
Третий день парюсь над одной деталью из листового металла.... не даётся мне ее геометрия - подскажите, как правильно отрисовать модель детали в углах? Есть файл STP но из него ничего не вытянуть толком, там уже все "заварено", есть фото, есть все размеры... но в SW не получается толком и правильно перевести...
Фото и степ во вложеии, но я не думаю что он чем то поможет...
Задняя крышка.SLDPRT
45 минут назад, xokkeist сказал:
Добрый день!
А что означает "сделать кубик?"
Вы файл скачали? Тогда посмотрите как "это".
А вообще - это иметь инженерное понимание и минимальные навыки работы с программой, в которой вы хотите это сделать.
"Сделать кубик" означает спроектировать вначале твёрдое не полое тело, которое потом можно преобразовать в листовую деталь, указав линии разрыва и все остальные нюансы свойственные листовым деталям.
Да, спасибо, с этим я разобрался.
С листовым металлом у меня все плохо, вот я и обратился.
По поводу инженерного понимания и навыков программы - я для этого и спросил у вас, как это реализовать, чтобы эти навыки расширить, зачем сразу негативить...
в той модели то мне скинули все понятно, не получается только сделать сварной угол..
3 часа назад, Xugack сказал:
Сделать "Кубик", потом преобразовать его в листовой метал.
А зачем такие сложности? (Файл не могу открыть - будущая версия)Там делов-то на 5 минут, если есть STEP - просто снять размеры и по ним построить крышку.
Это можно поправить при помощи HELPa, учебных пособий SW и видео уроков, коих достаточно
Изменено пользователем Plumber
В 05.12.2017 в 16:12, Plumber сказал:
Ну у вас немного не так получилось, в реале у детали боковины под разными углами...
Ребята, подскажите такой вопрос.... вот со всем разобралсся, но не могу понять как сделать правильный "красивый" сварной угол.. при том способе построения что посоветовали и спомощзью которого я все это сделал не получается сделать скругленный сваренный угол... во вложении моделька, если несложно, подскажите...
СБТВ.735412.003 Крышка.SLDPRT
21 час назад, xokkeist сказал:
Здесь не хоккейная площадка и не песочница.
Обратитесь, как положено, и вам ответят.
10 часов назад, danzas сказал:
а что я написал не так, как "положено" обратиться?
я описал проблему, написал чего я хочу добиться, но у меня не получается.
Есть модель, сделана деталь из листового металла, листовой металл получили из оболочки.
При таком варианте создания детали не получается сделать сварной угол в детали. (листовой металл-сварной угол) - не получается применить данную команду.
Но если делать похожую деталь изначально листовым металлом, не через оболочку, то сварной угол сделать можно. в чем причина?
20 часов назад, xokkeist сказал:
В этом и причина, что когда строится листовым материалом, программа расчитывает конфигурацию кромки стыка угла по которой затем строится сварной угол (я так думаю)
Clip399.thumb.png.a2c647e3676b1d4309977523e51b6708.pngClip400.thumb.png.ec0dcfa4cebf609c9ac84b73e1980afa.png
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
