Из NX в 3D DWG
geralt_s
 Кто нибудь сталкивался с проблемами при конвертации PRT в 3D DWG? Вопрос в том как настроить качество поверхностей при экспорте. Как бы я не менял настройки отображения все равно в результате в DWG получается одно и тоже .... слишком упрощенное отображение. Пример в приложении
 как настроить ?
Изменено пользователем geralt_s
8 часов назад, geralt_s сказал:
 как настроить ?
Сам не пробовал за ненадобностью (пока), но...
Какая версия NX?
Как экспортируете - Файл->Экспорт->AutoCAD DXF/DWG?
Если да, то там в окне Мастера экспорта есть подпункт "Параметры" - попробуйте там с настройками поиграться, особенно с такими как "Плотность поверхности вдоль..." (обратите внимание - эти пункты появляются если экспортируете именно в 3D, т.е. установлен соответствующий переключатель).
Потому что они "Specifies the accuracy of the surface approximation by setting the surface density in the U or V direction".
Ну и отписаться не забудьте - помогло или нет.
47 минут назад, IgP сказал:
Так это надо у AutoCad-чиков спрашивать ... (в их разделе).
Так не факт что ответят  - LOD'ы то NX генерирует.
Изменено пользователем Алексей256
7 минут назад, Алексей256 сказал:
...  LOD'ы то NX генерирует.
И причём тут "LOD'ы" ?
LOD - Level of Detal - по русски будет: уровень детализации
в NX применяется только в контексте фасетных представлений (LightWeight и JT).
Я полагаю, что @geralt_s экспортирует в DWG тела (Solid Body, Sheet Body).
Про них обычно говорят, что они "точные", ну или по "научному" - Bounded representation.
1 час назад, IgP сказал:
Ну на первой картинке, если мне не изменяет зрение, как раз фасетное тело. Его можно и через stl какой-нибудь перекинуть.
знаю, что из dwg тело можно единственным образом нормально перевести - это открыть его в компас и пересохранить в парасолид (может и степ норм, не знаю). А вот в dwg... Это вопрос.
54 минуты назад, grOOmi сказал:
Глазками  это не определить ...
Всё что мы видим на экране в NX (полагаю, что во всех CAD, или даже - любое изображение поверхности)
изображается плоскими треугольниками.
Включите в NX "Show Facet Edges" (Гл.меню -> Настройки -> Визуализация ->
раздел "Генерация фасетов" -> Настройки сессии)
2 часа назад, IgP сказал:
Что-то Вы реагируете так, словно я Вас задел чем-то.
Вот честно - не хотел.
Но если что - Вы всегда можете позвонить и обложить меня х****. :smile:
В данном случае LOD я использую не в узком контексте NX, а в более широком смысле.
Bounded - это к Гильберту.
Boundary - наше всё!:smile:
Я думаю лучше подождать топикстартера, потеоретизировать (и поругаться) всегда успеем.
P.S.: Не верю, что NX передаёт b-rep'ы в DWG в аналитическом виде, скорее всего идёт тесселированное представление. Хотя не исключаю и обратного. Но я думаю что это и не важно в данном случае.
Ок. Немного проясним ситуацию. NX 10. Экспортирую черех ЭКСПОРТ-> AutoCAD DWG/DXF (3D). Интересуют именно Solids.
Настройки плотности поверхность по U и V я менял. Они могут лежать в диапазоне от 2 до 30. Так вот на картинке к первому посту, создана геометрия для U =29, V = 29
Более того, качесто геометрии вообще никак не зависит от этих параметров. Я ставил и 2 и 29 всегда одинаковый результат. Это немного странно.
Я согласен на фасетное представление (точность тут не нужна), но не настолько грубое.
6 минут назад, geralt_s сказал:
If you specify the surface density value to more than 8 and less than 16, the approximation of the ideal surface becomes more precise. However, the generated surface occupies more space in the drawing file and the translator takes longer to generate the surface.
Хм, справка так написана, словно выше 16 то ли нельзя вводить, то ли не имеет смысла.
Ну и ниже 8 то же самое.
Я так понял надо от 8 до 16 ставить.
Возможно от версии NX зависит.
7 минут назад, geralt_s сказал:
Там ещё куча опций.
Может какая-то из них отвечает за то, чтобы NX не игнорировал данной настройки.
А может и баг. :-)
8 минут назад, geralt_s сказал:
Через Step. Автокад уже его понимает
45 минут назад, grOOmi сказал:
что есть тип файла в импорте/экспорте, для автокада ничего не значит.:biggrin: Так бы давно уже через степы/парасолиды можно было бы обмениваться файлами. А то и напрямую (есть там и строчки и prt)
6 минут назад, Bully сказал:
Сам пробовал
ну, может в новых версиях и исправили, не знаю. У меня 2013 стоит, разок как-то попробовал, не получилось. Тоже "по мотивам" одной темы касательно конвертации
2 часа назад, Bully сказал:
Носорог корректно переводит в 3dDWG.
 В том то и дело, что у мне нужно порядка 1000 моделей проектантам отдать. Я надеялся что STEP прокатит для автокада. Но те сказали, что не открылось. Видимо версия старая. Поэтому хотелось бы DWG.
 @Павлуха Носорог из STEP делает DWG? А там есть возможность пакетной конвертации?
28 минут назад, geralt_s сказал:
А у Вас автокад открывает STEP?
А то может step открыть в автокаде, а затем в DWG сохранить (если даст, конечно)?
Хотя если 1000 моделей, то это мимо кассы, наверное. :-)
30 минут назад, geralt_s сказал:
Про пакетную не пробовал, а в 3d автокадовскую созраняет, причём правильные нурбсы.
4 часа назад, Алексей256 сказал:
Вы преувеличиваете ...
За "Boundary" - спасибо.
для @geralt_s вот нашёл:
http://yandex.ru/...&mc=2.5 правда давно это было ..., но может чем поможет.
Попробовал сейчас экспортировать из NX10 в DWG - предлагает только вариант "Facets",
и далее всё как у вас.
Почитал What`s New in NX11 - там сделали трансляцию тел NX <-> ACIS
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11/nx_help#uid:index_whatsnew:xid849230:v1_xid1099559
 В итоге сделал через Rhinoceros. Пришлось для него написать скрипт для пакетной обработки. По качеству просто отлично.
@Павлуха , Спасибо.
PS: Для статистики: 1000 моделей из STP в 3D DWG (solids) перегоняются на обычном ноуте около 25 часов.
