обязан ли конструктор указывать справочный номер
14 часа назад, Alina_ сказал:
:biggrin:
А если конструктор не знает какой материал ему применить или не знает какое обозначение присвоить изделию или фамилию свою подзабыл, ему можно и это не писать))) Или забыл конструктор до какой твердости сталь калится, ай не буду писать. Хрен с ним, пусть другие разбираются))))) Насмешили))) Незнание, не особождает от ответственности.
Тем более я выше вам описывала схему "Как понять что тебе нужно заполнять Справ №":biggrin:
Материал, твёрдость и фамилия обязательны к заполнению, а ваша графа нет! Даже по ГОСТу! Чувствуете разницу? Вы приводите некорректные аналогии и на основе их делаете выводы. Это категорически плохой ход!
Укажите мне ваше сообщение, где указано что нужно сделать конструктору, чтобы заполнить эту графу? Но только без "мне не лень", а при ОБЩЕМ СЛУЧАЕ со всеми возможными вариантами.
П.С. если конструктор не знает какой материал поставить или твёрдость, он обязан обратиться к руководителю КБ. ;)
Изменено пользователем Ljo
3 часа назад, vasyam сказал:
Открываю я ПДД и что я там вижу
п 1.2 "Водитель" - лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К водителю приравнивается обучающий вождению."
Как видите про права, знание  и выполнение требований ПДД и речи не идет. Оказывается что водитель это тот кто управляет транспортным средством и точка.
А вот то что он не соблюдает ПДД, или без прав управляет - всего лишь означает, что он нарушает эти самые ПДД, и от этого он не перестает быть водителем (иначе бы его кстати и привлекать было бы не к чему :smile:)
Согласен! Вот и конструктора делятся на Конструкторов и .... ведущих животных или стадо...
С другой стороны - если конструктор не соблюдает требования ЕСКД, то его уже есть за что привлекать. То же согласен!
Конечно, возникает еще множество вопросов: как СТАДО проходит техосмотр? оформлена ли страховка? нужны ли им шипованные копыта в зимнее время? и знак "Ш" и т.д. Но, видимо, это уже другая тема...
ну вот примерно такое я и услышал в ответ у себя))
а вообще у меня случай очень прост- конструктор перевыпустил чертеж с др. системой покрытия.
сделав НОВЫЕ комплекты документации.
и потом мне в глаза говорил что разработал сам.
а потом в течении полугода - еще 3 системы.
причем в каждом чертеже -все исполнения , заведенные за все года.
например 200. на заказ нужно 2.
зачем выпустил? - ну на последующие заказы...
2 часа назад, Slavdos сказал:
Тогда по схеме от Т.контр. можно идти. В вашем случае очевидно, что оригинал существует. :) Но конструктор не "не хочет работать", а даже на будущее сделал. :)
П.С. да гранаты у него не той системы.© ;)
7 часов назад, Slavdos сказал:
Мне не понятно: С одной стороны было ЗАДАНИЕ получить ИМЕЮЩЕЕСЯ изделие с др. системой покрытия. И чего он там сам разрабатывал? Или ЗАДАНИЯ не было?
Далее еще 3 системы. Кто вообще разрешил перевыпуск КД без решения или приказа или ТЗ?
НОВЫЕ комплекты документации со старым децимальным номером? Тогда извещение и ПРИЧИНА! А если с НОВЫМ децимальным номером - то как это сдать в архив?
Что-то не стыкуется. Надо смотреть уровень выше.
это ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ системы покрытия по запросу заказчика. старые то продолжают жить.
38 минут назад, Slavdos сказал:
Для меня это исполнения одного изделия.
Но изнутри виднее. Т.к. "мы все себя стратигами считаем взирая бой со стороны"
7 часов назад, VOleg сказал:
Для меня бы это так же трактовались в виде исполнений одного изделия.
У частенько вообще групповой чертёж практикуется, где номинальные размеры разные, а уж покрытие на отдельный номер вещать - путь к дополнительным административным издержкам без обоснования.
  • 3 месяца спустя...
В 24.10.2018 в 17:44, vasyam сказал:
ИМХО Как по мне так конструктор это тот кто может создавать что то новое с желаемыми параметрами, чего еще не существует в природе, и в понятном виде донести это до других людей которые смогут воплотить его замысел, и не важно пользуется он при этом ЕСКД или нет.
По-моему этим занимается дизайнер: "я так вижу", "я вот эскизик накидал, подумайте из какого материала сделать, да чтобы на эту штуку можно было встать и она не шаталась" и "сделайте что-то вот как-то так, и чтобы было красиво".
Конструктор или знает, как НАДО сделать, чтобы изделие было эффективным, или учится так делать, чтобы быть эффективным конструктором.
15 минут назад, Udav817 сказал:
Вы неправильно меня поняли. Под создать я имел ввиду именно создать, а не накидать эскиз. А под донести до людей, в понятном виде предоставить информацию по геометрии деталей, требованиях к точности изготовления, применяемых материалах и т.д. (и вовсе необязательно, чтобы это было в виде чертежей оформленных по ЕСКД, вполне допускаю что есть и другие способы).
ИМХО знание и соблюдение ЕСКД не делает человека конструктором этого не достаточно, хотя всегда можно пойти в нормоконтролеры.
2 часа назад, vasyam сказал:
Верно. Недостаточно.
Но и незнание и несоблюдение ЕСКД (или аналогичных ей систем) не делает человека конструктором. Во всяком случае, хорошим.
19 минут назад, Udav817 сказал:
Согласен
2 часа назад, Udav817 сказал:
Т.е. сидит такой американский конструктор с опытом работы в 35 лет, коллеги его хвалят, конкуренты зовут к себе на работу, но хорошим он не может называться, поскольку не знает и не соблюдает ЕСКД. Логика, чЁ!
14 часа назад, Ljo сказал:
Уууу.... к окулисту! Срочно!
17 часов назад, Udav817 сказал:
4 часа назад, Udav817 сказал:
И? Вы понимаете, что никто на Западе не воет от соблюдения толщины линий и высоты букв среди конструкторов, а в частности в Европе и вовсе свои стандарты на предприятии существуют и то только ПОСЛЕ того, когда раз за разом удобнее и быстрее КД оформляется и для конструктора, и для производства. И в выборе между быстрым выполнением заказа с соответствующей оплатой за минимальный срок и выполнением каких-то нормативов, которые ещё надо проверить на актуальность и т.п., явно за первым вариантом будет в большинстве случаев кроме гос.контор, которых вы особо не найдёте, а так же надзорных органов.
Ну и вспомним нашего Лео да Винчи... плох он конечно, никаких систем не соблюдал.
1 час назад, Ljo сказал:
Ну так езжайте на свой Запад. И радуйтесь жизни. И чего тут мярандать-то.
Да, ЕСКД - это сложно. Кто спорит? Сложнее сопромата. Кстати, Вы расчеты на прочность, надеюсь, делаете? Мне надо посчитать упругое растяжение каната диаметром 48.5 мм и длиной 1600 метров при усилии 5, 10 и 16 тонн. Канат висит вертикально.
4 часа назад, VOleg сказал:
Ну я как бы и не живу в СНГ, так что опоздали с советом, хотя при Советах жил.
А вот дело не в сложности, а в нужности и обязательности для критерия оценки конструктора.
Вот и отлично - вот где живешь там и советуй. А советчиков у нас и своих хватает. А то бы приехал, встретились бы, поговорили, а?
  • 3 года спустя...
29.11.2017 в 09:48, niksasa сказал:
Не встречал такого термина в ЕСКД. Возможно речь идет о справочных размерах ?
Почитайте ГОСТ 2.104. Или Вы работаете без ГОСТов?
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
