Ошибка обновление модели
Kolesov
Посоветуйте почему происходит ошибка обновления модели при выполенении опрерации выдавливания.
Имеется полый цилиндр. На торце создан Эскиз с двумя контурами. 1 контур находится внутри цилиндра и касается его. 2 находится снаружи цилиндра и тоже касается его. При операциях выдавливания выбирались нужные контура (и точку внути их, в случии необходимости).
Возникает вопрос:
Почему при изменнии параметров эскиза или цилиндра не пересчитывается контур для выдавливания внутри команды выдавливания. Визуально видно что эскиз и цилинд изменились. При редактировании комнады выдавливания видно что замкнутая цепочка осталось без изменния
Равенство диаметров ребер цилиндра и кривых контура обеспечена математически и перезадавалась ггеометрически
Изменено пользователем Kolesov
Возникает вопрос:
<{POST_SNAPBACK}>
Могу высказать предположение что дело в точке
если Вы ее использовали
Я бы не рекомендовал по возможности пользоваться фичерами
использующими точки для определения внутренней
области контура так как они (координаты) не обновляются
и вам их надо обновлять вручную чтобы починить модкль
Один из контуров (внутри цилиндра) полностью замкнут и не требует задания точки.
Интересный момент заключается в том, что в процессе обновления модели нельзя переопределить контур.
Систета отказывается переопределять его, а после этой операции очень днинное дерево построения.
<{POST_SNAPBACK}>
Иногда при обновлении модели возникают проблемы с объединением тел построенных на линиях (совпадающих элементах). В этом случае рекомендую смещать совпадающую кромку (линию) в сторону материала.
To: Kolesov
Попробуйте сделать Make current feature етому элементу пересчитать его а затем включить все остальное.
Пробовали создавать элемент текущим. Не помогает.
Данная ситуации возникает крайне редко, но возникает.
Пользователь из-за того что необходимо было срочно эта деталь передел модель по другому, с определеными потерями.
Большое спасибо всем кто откликнуля.
У меня проблемы с пересчетом детали раньше возникали довольно часто при активном использовании булевых операций и последующей работой с несколькими телами в одном файле.
На мой взгляд они возникают из за пересчета системой не в том порядке как я строил а парлельным пересчетом всего из за чего она как бы забегает иногда вперед и возникает конфликт.
Теперь осторожнее работаю с булевыми операциями, стараюсь в сложных деталях делать булевые операций отдельной командой а не сразу при выдавливании.
