Резьбофрезерование - фрезы
Доброго времени
частенько возникает задача нарезания резьбы в материалах на глубину 30-50 мм и частенько в упор - посоветуйте - кто какие фрезы пользует
зы: резьбы 10х1.5 12х1.75  14х2
10х1.5L???  12х1.75L???  14х2L??? Какой материал ?  резьбофрезы выбирают по шагу и по длине  резьбы , фрезой с шагом 1,5 можно нарезать М10*1.5 М12*1.5  М20*1.5 ,Есть однорядные фрезы - они как и токарные резьбовые пластины с неполным профилем резьбы - режут резьбы в диапазоне от....до (так же ими режут многозаходные резьбы ) ,  фрезы для внутренних резьб с полным шагом не подходят для наружных  . Фрезерую с верху в низ непрерывным резом ,один проход по диаметру + 1 калибрующий ( на случай отжима ) , лучше брать левые фрезы работать по М4 , чтобы было попутное фрезерование . Производителей много , ценник у всех лютый . Использую монолитные фрезы EROJET серия TMD левые , для твёрдых материалов .
Спасибо за ответ
материал В основном 30хгса иногда титан ( в алюмихе можно и метчиком )
резьбы от 8  и выше  , с мелким шагом проблем ( 1, 1.25 ) нет проблемм ... но хочется воплотить несколько идей с многозаходной резьбой диаметр 12—20 шаг 4—8 понимаю что фреза с неполным профилем .. вопрос какая )))
ненашел фрезы eurojet - если не сложно киньте ссылкой
спасибо
1 час назад, 560SEC сказал:
а тыльная часть зуба фрезы часом затирать не будет на таком шаге, да и при таком диаметре??? даже на токарке нарезая крупный шаг, пластину нужно под углом выставлять,
если однозаходные резьбы М10 М12 можно еще расскатники затестить)
8 часов назад, 560SEC сказал:
http://lamina-russia.ru/pdf/erojet_rezbofrezy.pdf
TMP10100L30 P60 фрезы этой серии посмотрите .
6 часов назад, Makar32 сказал:
затирать ничего не будет , это фреза а не резец , а вот искажение профиля на таком шаге будет , и чем больше диаметр фрезы тем больше искажение будет .
9 часов назад, Makar32 сказал:
Под раскатники имхо нужен прямой привод шпинделя гидропатрон и всеже это для серийки , у меня наоборот еденичные детали и иногда ремонт
  • 2 года спустя...
может кто нибудь фрезеровал внутреннюю коническую резьбу МК ?  Вопрос искать метрическую фрезу с конусностью 1\16 или брать обычную и конус задавать програмно , фрезеровать по нитке как однозубой фрезой ?
3 часа назад, valentinych75 сказал:
Конус задавать программно следует в обоих случаях (и для конической и для цилиндрической или однозубой фрезы)
1 час назад, A_1 сказал:
это понятно . обычной резать можно ?
не конической
5 минут назад, valentinych75 сказал:
не конической
Мы резали обычной, цилиндрической
15 часов назад, A_1 сказал:
спасибо . я так и собирался просто были сомнения
