Фанук Оi MD. Ошибка EX 1072
Валерий_64
Здравствуйте! Помогите разобраться  ошибка " EX1072 TOOL NO.   DUPLICATED (A 7.2) "
Изменил значение Parameter Write на 1
С00  изменил значение CURRENT на 1
В таблице  инструментов установил
D01 номер инструмента в гнездо №1
D02 номер инструмента в гнездо №2
D24 номер инструмента в гнездо №24
D0=99 почему то не могу сбросить в 0 (не меняется)
Не могу сбросить номер инструмента в шпинделе(показывает 10).
Может кто подскажет как сбросить номер инструмента в шпинделе куда дальше копать?
16 часов назад, Валерий_64 сказал:
Вроде все заработало, инструмент меняет, только не видит Т0 инст., не могу снять конус, пишет ошибку ЕХ1075 MAG. POCKETS ARE FULL (A7.5).
Подозреваю что это происходит потому что D0=99
Я не могу сбросить D0 в 0.
Кто может подсказать как D0 обнулить?
99 иногда делают производители когда большой ин-т  стоит.
Может какой-то цикл ренишоу завис если есть или просто смена не до конца завершилась.
8 часов назад, andrey2147 сказал:
Сбой произошел во время смены инструмента, рука подошла к шпинделю, и встала.
Все было как написано в теме "Фрезер AWEA на Фанук Оi MD. Ошибка EX 1072", даже у нас марка станка така ежа
Сейчас все инструменты работают, станок даже отдали в работу.
А если я задам Т99 М06  не чего страшного не произойдет?
      Много способов. Самый простой это анализируйте куда переходит выполнение вашей программы. Другой, допишите перед проверкой IF WHILE выше строчку #100 = #1000 #101 = #1001 и наблюдайте уже #100 #101
    • A_1
      Как? В OFFSET индицируются только до #999
      Надо выяснить что у вас означают переменные #1000 и #1001 Это надо смотреть в ладдере сигналы G54.0 и G54.1 Могу только гадать. Возможно один из них показывает что заданный инструмент перемещен в позицию смены. Другой сигнал возможно означает что заданный инструмент уже находится в шпинделе. Попробуйте выполнить команду смены через сингл-блок. Только параметр надо какой-то поставить что бы сингл блок и на подпрограммы действовал Попробуйте вызывать инструмент который уже в шпинделе. Наблюдайте за макропеременными #1000 и #1001 что бы выяснить их функцию Единичный блок это SINGL BLOK
    • IGor2D
      Забыл спросить... Кто может поделиться настройками технологий для резки профилей из стали от 1.5мм до 8.0 мм под азот? Мощность 3-6kw лазера (от "китайца" не желательно).
    • A_1
      предполагаю, что ложь в первом кадре, истина во втором во всех случаях)
      так поставьте SBK режим отмените NE9 в 3202 и смотрите как оно выполняется у вас
    • A_1
      Мне нужно, чтобы при смене на новый инструмент программа выполняла кадры G91G30Z0 G30X0Y0 а при вызове текущего шла на кадр N200 N200G91G30Z0 M28 Для этого, вроде, и есть проверки IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200 но они или не работают или не то (новый или старый инструмент вызывается) проверяют.
      смена инструмента это по сути две процедуры. Первая это поиск инструмента. Выполняется по команде Tx Вторая это смена инструмента. Выполняется по команде M6 Если в программе в разных строчках пишутся эти команды, там все нормально Но принято их писать в одной строке. Тогда обе они будут выполняться одновременно. Но одновременно их выполнять нельзя. Сначала магазин должен найти инструмент и только потом его менять Для этого команда М6 обычно вызывает программу O9001 и уже в этой программе организуют ожидание завершения поиска инструмента. Контролируют это через макропеременные #1000 или #1001 или им подобные. Именно этот цикл ожидания я не вижу в программе автора вопроса. Что бы этот цикл ожидания крутился сам в себе и вышел из него когда макропеременная приняла нужное значение
      @Viktor2004 а разве сменщик это не отдельная  (пусть и виртуальная) ось и станок ждёт пока закончится движение? Может быть тупо ждёт пока придёт определенное число импульсов с датчика. Типа  каждый раз уменьшает счётчик на 1 и ждёт пока не получится нужное число? Ну и как бы может быть тупо задано время смены инструмента? Тогда и переходит к следующей строке.
