 Доброго времени, коллеги!
Встал вопрос о фрезерной  обработке в делительной головке ( ось А?) на вертикальном!! фрезерном станке, и(или) токарно - фрезерном станке, но в вертикальном положении. Сколько не развлекался в VMC A Axis ничего не выходит
18 часов назад, nalad4ik сказал:
Скорее всего что то не так делали в самой обработке, а как вы развлекались и что хотели получить , на данный момент знаете только вы...
развлекался - в смысле экспериментировал
Вот продольная по оси С (токарно - фрезерный станок) , а требуется  вертикальная
А в ориентации осей я и экспериментировал. справа - налево, вперед - назад, и от середины к краям.:smile:
Для фрезереного ставите ось вращения вокруг Z в настройках станка и в обработке тоже указываете что вывод 3 оси вокруг z. По картинкам трудно ванговать...
Все, понял. Просто отображается обработка  не так как я себе представлял. Споспроцессировал - все так как следует. Старею - туплю
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
