Здравствуйте. Не уверен, что создал тему в нужном разделе, но пусть пока так. В общем есть у нас сервопривод (Серводвигатель Servoline 130SPSM14-22220EAM и Сервоусилитель Servoline SPS-222A43-A000 (2.2 кВт; вход: 380 В, 3Ф, 50/60 Гц; IP20; управление: импульсное, аналоговое, Modbus, внутреннее)). Вот встал вопрос как его запрограммировать, чтобы можно было управлять им с ноутбука. Напишите в какую сторону копать, если кто сталкивался.
Так подключить к контроллеру надо, а уже его к ноуту.. У нас киповцы выбрали LabView для программирования.. Соответственно, контроллер тот, у которого есть дрова для LabView.. Правда, ставят его на промышленное шасси.. А вот как его к ноуту подключать - хз..
@ILL Мне почему-то казалось, что контроллер в сервоусилитель встроен, видимо я ошибался. А как его выбрать ?
Изменено пользователем ANT0N1DZE
5 часов назад, ANT0N1DZE сказал:
Несколько размытое понятие . Управление в режиме реального времени с использованием
RS232 и  RS485 в принципе невозможно из-за задержек .
Нужно поменять параметры и на пробу покрутить ? Официальные дилеры большинства  промышленных
сервоприводов за дополнительную плату с огромной радостью поставят вам программу ,
которая наверняка это позволит. Ставьте и "крутите". Со всеми неудобствами данной программы .
17 часов назад, Мастеровой сказал:
Применяется, задержки учитываются - параметр lag обычно.
У большинства производителей такой софт бесплатный.
@Мастеровой Нужно управлять скоростью, положением, поворотом на определенный градус. Или, например, сделать качательное движение в определенном секторе.
Я бы эти задачи именно от промышленной электроники решал бы . Используя какое-либо
промышленное УЦИ с преднабором . И уже от его возможностей по управлению приводом
отталкиваясь .
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
