Ликбез по пятосевой обработке
Jobman21
2 минуты назад, Jobman21 сказал:
Ось контршпинделя пару раз тоже дергалась так же при отходе, с последующей перегрузкой сервопривода.
Тормоза не пневматические случайно? Может давления воздуха, чтобы нормально разжать, не хватает?
10 часов назад, vicebear сказал:
Точно не уверен насчет тормозов, но вроде бы гидравлика. Давление воздуха всегда в норме, или бывает чуток выше необходимой величины.
В 24.10.2017 в 21:08, Ug_user сказал:
Открою страшнейшую тайну. Если идет обработка с включенной RTCP  и в векторах, не в углах, то подойдет ДЛЯ СТАНКА С ЛЮБОЙ КИНЕМАТИКОЙ, в пределах допустимых перемещений. Формат чуть разный, но циферки будут одни и те же,  что для мазака, что для дму.
Мазак:
G43.5
G1 X100 Y200 Z300 I0 J0.707 K0.707 F456
DMU HEID:
M128
LN X100 Y100 Z300 TX0 TY0.707 TZ0.707 F 456
DMU SIEMENS
TRAORI
G1 X100 Y200 Z300 A3=0 B3=0.707 C3=0.707 F456
Както так, примерно...
"В пределах допустимых перемещений....." Вот у меня пост в векторах работает ровно до этого момента, как бороться с этими пределами я увы не знаю :wallbash:
А какие ещё есть плюсы программирования 5х в векторах крометого, что
В 24 октября 2017 г. в 21:08, Ug_user сказал:
...подойдет ДЛЯ СТАНКА С ЛЮБОЙ КИНЕМАТИКОЙ
?? Как векторами заставить станок перепозиционироваться в альтернативное положение при наезде на конечники поворотной оси? Станок с кинематикой fork head в некоторых положениях может иметь два альтернативных.
Изменено пользователем DJ Astro
13 часа назад, DJ Astro сказал:
Отвод по оси инструмента, обнуление, подвод в ту же точку с тем же вектором. Можно и на месте развернуть, если деталь не жалко.
В 31.10.2017 в 19:27, Nevskiyalexxx сказал:
Можно в постпроцессоре следить за достижением лимита по осям, и там же прописать стратегию отвода-перепозиционирования-подвода для этих случаев.
6 часов назад, vicebear сказал:
Подскажите пожалуйста, в какой процедуре это нужно делать? linear_move или где-то еще?
2 часа назад, Nevskiyalexxx сказал:
А как я вам могу подсказать, если не знаю как в вашем постпроцессоре 5-ти осевая реализована?
  • 2 года спустя...
Поворачиваем стол на произвольный угол по C, задаем задаем в произвольной точке ноль детали по  x y z c! b!.
включаем traori - станок не видит значения С из таблицы нулей G54,  С B отрабатывает как машинные координаты не относительно нуля детали а относительно нуля станка. причем XYZ нормально отрабатывает относительно нуля детали.
стойка 840d
Примерно так
G0 G54 G90
B=DC(значение) С=DC(значение)
TRAORI
ORIWKS
G0 G54 G90
X... Y...
Z...
В 16.10.2020 в 08:07, cepr сказал:
Примерно так
G0 G54 G90
TRAORI
ORIWKS
G0 G54 G90
X... Y...
Z...
это будет работать на полноценные 5 осей или на 3+2?
Не работает...
Примерно так
G0 G54 G90
TRAORI
ORIWKS
G0 G54 G90
X... Y...
Z...
B=DC
C=DC
Для чего нужно?
DC - означает поворот по кратчайшему пути. Как правило - нужна эта форма записи только для оси С, которая физически может двумя разными поворотами приехать в нужный угол. Для поворотных голов и столов А эту запись можно не использовать.
Зависит от конфигурации оборудования. У нашего это предварительное задание положения осей, потом через векторы А3, В3, С3. С - касающаяся ось.
В 19.10.2020 в 08:01, NickEL1000 сказал:
C=DC
В 19.10.2020 в 09:37, Ug_user сказал:
Будьте осторожны при C>180.
Кстати, тут ещё нюанс в настройке стойки ЧПУ. Ось С настроена по модуло, или нет. Это очень важный момент.
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
