Ликбез по пятосевой обработке
Jobman21
2 минуты назад, Jobman21 сказал:
Ось контршпинделя пару раз тоже дергалась так же при отходе, с последующей перегрузкой сервопривода.
Тормоза не пневматические случайно? Может давления воздуха, чтобы нормально разжать, не хватает?
10 часов назад, vicebear сказал:
Точно не уверен насчет тормозов, но вроде бы гидравлика. Давление воздуха всегда в норме, или бывает чуток выше необходимой величины.
В 24.10.2017 в 21:08, Ug_user сказал:
Открою страшнейшую тайну. Если идет обработка с включенной RTCP  и в векторах, не в углах, то подойдет ДЛЯ СТАНКА С ЛЮБОЙ КИНЕМАТИКОЙ, в пределах допустимых перемещений. Формат чуть разный, но циферки будут одни и те же,  что для мазака, что для дму.
Мазак:
G43.5
G1 X100 Y200 Z300 I0 J0.707 K0.707 F456
DMU HEID:
M128
LN X100 Y100 Z300 TX0 TY0.707 TZ0.707 F 456
DMU SIEMENS
TRAORI
G1 X100 Y200 Z300 A3=0 B3=0.707 C3=0.707 F456
Както так, примерно...
"В пределах допустимых перемещений....." Вот у меня пост в векторах работает ровно до этого момента, как бороться с этими пределами я увы не знаю :wallbash:
А какие ещё есть плюсы программирования 5х в векторах крометого, что
В 24 октября 2017 г. в 21:08, Ug_user сказал:
...подойдет ДЛЯ СТАНКА С ЛЮБОЙ КИНЕМАТИКОЙ
?? Как векторами заставить станок перепозиционироваться в альтернативное положение при наезде на конечники поворотной оси? Станок с кинематикой fork head в некоторых положениях может иметь два альтернативных.
Изменено пользователем DJ Astro
13 часа назад, DJ Astro сказал:
Отвод по оси инструмента, обнуление, подвод в ту же точку с тем же вектором. Можно и на месте развернуть, если деталь не жалко.
В 31.10.2017 в 19:27, Nevskiyalexxx сказал:
Можно в постпроцессоре следить за достижением лимита по осям, и там же прописать стратегию отвода-перепозиционирования-подвода для этих случаев.
6 часов назад, vicebear сказал:
Подскажите пожалуйста, в какой процедуре это нужно делать? linear_move или где-то еще?
2 часа назад, Nevskiyalexxx сказал:
А как я вам могу подсказать, если не знаю как в вашем постпроцессоре 5-ти осевая реализована?
  • 2 года спустя...
Поворачиваем стол на произвольный угол по C, задаем задаем в произвольной точке ноль детали по  x y z c! b!.
включаем traori - станок не видит значения С из таблицы нулей G54,  С B отрабатывает как машинные координаты не относительно нуля детали а относительно нуля станка. причем XYZ нормально отрабатывает относительно нуля детали.
стойка 840d
Примерно так
G0 G54 G90
B=DC(значение) С=DC(значение)
TRAORI
ORIWKS
G0 G54 G90
X... Y...
Z...
В 16.10.2020 в 08:07, cepr сказал:
Примерно так
G0 G54 G90
TRAORI
ORIWKS
G0 G54 G90
X... Y...
Z...
это будет работать на полноценные 5 осей или на 3+2?
Не работает...
Примерно так
G0 G54 G90
TRAORI
ORIWKS
G0 G54 G90
X... Y...
Z...
B=DC
C=DC
Для чего нужно?
DC - означает поворот по кратчайшему пути. Как правило - нужна эта форма записи только для оси С, которая физически может двумя разными поворотами приехать в нужный угол. Для поворотных голов и столов А эту запись можно не использовать.
Зависит от конфигурации оборудования. У нашего это предварительное задание положения осей, потом через векторы А3, В3, С3. С - касающаяся ось.
В 19.10.2020 в 08:01, NickEL1000 сказал:
C=DC
В 19.10.2020 в 09:37, Ug_user сказал:
Будьте осторожны при C>180.
Кстати, тут ещё нюанс в настройке стойки ЧПУ. Ось С настроена по модуло, или нет. Это очень важный момент.
