ShopTurn Ошибка 61102: Направление шпинделя не запрограммировано
ZloweR
При создании шпоночного паза в shopturn, стойка 840 D-SL (станок SP 30), на боковой поверхности цилиндра возникает ошибка 61102: Направление шпинделя не запрограммировано. Пробовал менять направление вращения шпинделя в toollist, менял направления вращение на  встречный и попутный ход в заголовке программы, так же пытался задать направление с помощью кода. Результат один. Возможно ли, что это ошибка самого станка? Поскольку при симуляции в синутрейне с такими же параметрами фрезерование проходит должным образом. Заранее благодарен за любую помощь в решении вопроса!
Изменено пользователем ZloweR
1 час назад, ZloweR сказал:
M3 или M4 задать пробовали?
5 часов назад, A_1 сказал:
Да пробовал
Частенько вылезает-не обращайте внимание.Косяк такой вот.Лечится перезагрузкой.
Нет, обработку не запускал, думаю результат будет тот же. В сети нашел описание ошибки и способ ее решения, но что с этим делать я не понял.
Sinumerik Alarm 61102 Channel %1 block %2 no spindle direction programmed
Parameters:
%1 = Channel number
%2 = Block number, label
Definitions:
Alarm triggered by following cycles: CYCLE86, CYCLE87, CYCLE88, CYCLE840, POCKET3, POCKET4.
Reactions:
– Alarm display.
– Interface signals are set.
– NC Start disable in this channel.
– Interpreter stop
Remedy:
Parameter SDIR (or SDR in CYCLE840) must be programmed.
Program Continuation:
Clear alarm with the RESET key. Restart part program
Это если вы G коде программируете то в циклах надо обязательно прописывать этот параметр. В shop turn не надо. Станки новые? Думаю во время обработки все нормально будет. Можно сделать сброс симуляции.
  • 6 лет спустя...
02.10.2017 в 18:31, ZloweR сказал:
Подскажите как решили проблему, тоже с этим сталкнулся
  • 3 месяца спустя...
Как решили проблему?
