WEINBRENNER-Baykal. Германия или Турция?
Добрый день!
Есть предложение по листогибу WEINBRENNER, довольно выгодное. Отзывов об этой марке на форуме довольно много хороших. Но не понятно, это все же немец или турок? Их вроде как выкупил байкал, но как там все устроено не понять нормально, и на сколько они качественные по сравнению с более дорогими станками?
Да действительно Baykal выкупил WEINBRENNER.
Покупая данное оборудование, это конечно высококлассное и качественное оборудование. Но как всегда за хороший бренд необходимо заплатить. Это из личного опыта, т. к. работал с данным оборудованием, до того как бренд выкупили турки.
WEINBRENNER - это отличные машины, но после того как их выкупила турецкий Baykal, от немца остались технологии и немного специалистов.
Производство перенесено в Турцию, комплектующие привозят из Европы, собирают турки.
Думайте, оценивайте насколько выгодное предложение, судить вам!
конструкция хорошая
а сборка и изготовление чисто в германии - это сейчас фантастика
тч вполне хорошие листогибы
по цене/качеству конкуренты с ними итальянцы VIMERCATI
12 часа назад, xedex сказал:
А я то удивился, когда увидел, что на WEINBRENNER стоит ЧПУ ESA вместо CYBELEC. :biggrin:
14 часа назад, xedex сказал:
Ну я так понимаю стандартные комплектующие из Европы, по гидравлике, электронике и прочее. Но вся механическая часть изготавливается в Турции?
50 минут назад, Ragnarrok сказал:
Механичная часть бывает разная.
Станина и цилиндры скорее всего турецкие, а вот механические привода задних упоров, в том числе ШВП - известных брендов.
53 минуты назад, Ragnarrok сказал:
Электроника - это тоже скорее всего известные бренды, но сделанные в Турции.
А вот гидравлика и ЧПУ - это ЕВРОПА.
В 4-м сообщение я видел WEINBRENNER с итальянским ЧПУ ESA.
13 часа назад, Ragnarrok сказал:
Обработка металла в Турции, сам металл из Европы тянут прокат.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
