Добрый вечер форумчане,у нас такая проблема:на токарном станке шаублин со стойкой Fanuc 0i TD,приключилось такое несчастье.Изначально выскакивала ош.607,613 по всем осям, через 20 сек выскакивала 1050,после прочитанной инфы на форуме,произвёл действия описанные там т.к. была аналогичная ситуация.Восстановил дорожки между сопротивлениями на входных фазах.Теперь те ошибки исчезли появилась 9003(сгорел предохранитель в цепи постоянного тока),все возможные я проверил.Может была у кого такая ситуация или есть какие соображения поэтому поводу буду очень признателен,заранее спасибо
Судя по всему, у вас - ошибки производителя станка, Фанук тут не при чем, смотрите, что на входах по электросхеме.
На входах все фазы присутствуют,и на входе в сервопривод тоже 220 по трём фазам!Очень не понятно пока
Вы как-то вольно интерпретируете термин "входы". Поищите грамотного электроника, знающего, что такое "система ЧПУ".
33 минуты назад, Anton91 сказал:
они присутствуют,все три фазы!!! Куда ещё понятние?
Понятнее нам бы стало , если бы фото привода "альфа серии" было приложено .
И  указано ,были ли совершены другие действия , рекомендованные при этой
ошибке 9003 ( устройство питания повреждено , или произошло замыкание на
массу мотора). Состояние изоляции двигателя чем проверяли ?
Про отсутствие  JX1A / JX1B , догадываясь , и спрашивать не будем .
А еще Вы не сообщили самое главное: Что горит на семи сегментных индикаторах приводов и блока питания при ошибке 9003 на мониторе ЧПУ?
 Ошибка появляется при отключенных разъёмах двигателя и шпинделя,по включению станка,на дисплее сервопривода появляется 03,а на втором 0,и загорается красный светодиод рядом с alarm на самом приводе.Вот фото привода...
Если проверяли предохранитель силового (DC) питания и двигатель на КЗ, то пробит один, или более силовых транзисторов привода шпинделя. Попробуйте их прозвонить.
1 час назад, agering сказал:
 Предохранитель DC питания не проверял,он находится на самой плате привода?
Предохранитель достаточно крупный, цилиндрический, керамический. Находится на силовой части привода.
Он бывает даже не легкосьемный, а прикрученный болтами.
Виктор,я предполагаю что не все читатели форума знают что такое предохранитель.
Может фото скинете?
  • 2 года спустя...
@Anton91 О, только что ответил в соседнюю тему. Проблема у Вас похожа. Последний раз когда я сталкивался с такой проблемой, неисправность была в блоке приводов Fanuc в цепях измерения контура постоянного тока.
    • Topcher
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста модель изначально была stp формата, открыл в NX  и пересохранил в Step. Начинаю писать обработку но не могу выбрать ни одну плоскость обработки- не выбирает, не подсвечивает ее. В чем может быть проблема?
      Спецификация технически отчётный документ, при заполнении всех необходимых свойств в модели конечно, но построение отчёта в Solidworks во встроенной спецификации работает со скрипом и скрежетом, возможно первый подход SWR (бывшее представительство Solidworks в РФ) по выведению отчёта в отдельной программе было технически верным, но продукт оказался сырым и не законченным, а формат самого файла спецификации закрытым без возможностей гибкой настройки и не стандартным вроде MS Word, Excel или любой иной относительно доступный и распространённый формат.   С точки зрения другой программы мог бы выступить громоздкий PDM, но зато из него так понимаю может быть выплюнута спецификация относительно быстро и действительно как отчёт по документу сборки исходя из структуры изделия загруженной в систему PDM. Но в этом случае встают вопросы поднятия этого самого PDM, его администрирования, резервирования и другие сопутствующие проблемы его внедрения.   Возможно в качестве отчётного документа вероятно всё таки стоит вытаскивать из Solidworks таблицу всех свойств по всем деталям, а потом загонять для сортировки в специфический софт создания перечней и спецификаций вроде GeeTeeSoft TDD, где отлажены способы сортировки, но не отлажены способы взаимодействия с механическими 3Д САПРами для взаимного обмена позициями элемнтов и некоторыми специфическими параметрами вроде форматов чертежей.   Если автоматизировать эти процессы, то взаимная  и постоянная связь не нужна (с возможность автоматического обновления туда-сюда), только что создать модуль проверки, который будет сверять имеющуюся спецификация с фактической моделью, сборочным чертежём (в плане позиций) и в случае наличия неточностей вносить изменения или строить новый отчёт по модели, сборочному чертежу не оглядываясь на старую спецификацию. Для сверки отчётов может быть создан отдельный модуль, что бы отследить изменения или случайные ошибки.
    • co11ins
      похоже затянул.
    • clavr
      @РоманВ  Такие фалы солид открывает коряво. советую открыть в компасе там поправить с сохранить в иджес или паросолид потом вот пример:
      @РоманВ Все гораздо проще. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).SLDPRT Надписи на плоской поверхности ручки. Удалить грань не катит. Используйте команду удалить\сохранить тело. Выбираете верхнюю плоскость ручки и плоские поверхности надписей. Если другие поверхности мешают выбору их можно скрыть, потом высветить обратно. Потом затягиваете плоской поверхностью по кромкам. Всё.
    • РоманВ
      Большое спасибо! Сам параллельно решил этот вопрос через костыли. Удалял что можно, сохранял с солид. Потом импортировал в X_T, открывал, исправлял, удалял, импортировал в IGS. Открыл и там уже не было этих артефактов.
    • sloter
      1 PN350 BALL VALVE STEP (2)_1.STEP
    • Дмитрий22
      Поставлю вопрос иначе. Существуют макросы для заполнения тех. требований чертежа. Чтоб не компилировать постоянно из шаблонов за полем чертежа, а, например, в макросе выбирать checkBoxom нужные требования и он будет автоматически формировать нужные пункты. Например, термообработку, покраску, неуказанные отклонения и т.д.
    • РоманВ
      Прошу помощи. Есть импортированная геометрия шарового крана. Открылось поверхностями. На ручке была маркировка направления откр-закр. Все, что смог - удалил. В закрашенном режиме ничего не видно в этом месте, в каркасном видно, что остались элементы надписи. Не могу выделить их, чтобы удалить функцией "Удалить грань". Так же не могу найти как разбить эту сложную поверхность на простые, чтобы удалить эти элементы как отдельные поверхности.  Вот так выглядит в закрашенном виде. Верхняя поверхность ручки отвалилась в отдельную, поэтому пока тут дыра А вот так выглядит в каркасном. И вот эту стрелку и остатки букв никак не могу поймать, выделить и удалить. Если пытаюсь выделить в каркасном - выделяет лежащую за ними поверхность. Если у кого-то получится удалить их и сохранить степ без них - буду весьма признателен. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).STEP
    • Stanislav
