добрый день
для изготовления металлоконструкций в последнее время мы стали применять хладностойкие стали марок 09Г2С
на гибке получаем трещины
нет замены данной группе сталей ? никто не применял?
почему решили, что это хладностойкие стали? Просто для более ответственных сварных конструкций, чем из ст3
53 минуты назад, Bully сказал:
09Г2С-12 разрешенная сталь до -40. Есть стали и на -60 и ниже.
Вместо 09Г2С можно использовать 17Г1С, 10ХСНД-15, 15ХСНД-15, S355J2G3.
Изменено пользователем katalex-3
20 минут назад, katalex-3 сказал:
боюсь спросить, а Ст3 что, при -40 разваливается? :smile:
47 минут назад, Bully сказал:
Для ответственных металлоконструкций на морозе эту сталь не разрешается использовать.
12 категория - это испытания на ударную вязкость KCU при -40C; 15 категория - это испытания на ударную вязкость KCU при -70C.
22 минуты назад, katalex-3 сказал:
ну так это я и сам упомянул, про ответственные :) А так вроде "хладностойкость" считается с -70...-80 градусов уже.
1 минуту назад, Bully сказал:
-40 в кранах и пр. поднадзорном оборуд. уже Ст3 не катит.
Вопрос тут был в образовании трещин при гибке, а не при морозе. Аналоги существуют в соответствующих РД.
25 минут назад, katalex-3 сказал:
ничего против не имею. Но и называть "хладностойкими" для -40 не согласен. Впрочем, какой-нибудь норматив может считать по-другому
26 минут назад, Bully сказал:
Существует у нас градация: до -20С, до -40С, до -65С. Где-то может другая градация.
да возможно не правильно сформулировал
у нас есть модульные здания, поставляемые в т.ч. на Север.
ну и приходится использовать как правильно отметили
09Г2С-12 как разрешенную сталь до -40
а Ст3 при -40 имеет неприятную особенность - лопаться. с этим столкнулись прокладчики первых жд дорог в Сибири)
17Г1С, 10ХСНД-15, 15ХСНД-15, S355J2G3 как допустимую замену я видел ( кроме последней)
интересует именно опыт работы с листом из подобных материалов.
мы грубо говоря % 10 выкидываем в брак изза образования трещин при гибке
2 часа назад, Slavdos сказал:
Трещины в углах? Можно попробовать углы в местах гиба фаски делать или закругления. Или подогревать.
А каким радиусом гнете? Точнее, отношение R/S -?
В 03.11.2017 в 17:42, Slavdos сказал:
хз нам военные заложили в ТЗ ст3 сп (спокойная) для всех рамных корпусных конструкций - это в условиях крайнего севера до -60 включ.  Мож стоит попробовать?...
Изменено пользователем alexark
В 03.11.2017 в 19:07, katalex-3 сказал:
увы не только в углах - бывает по всей длине.
греть 3 метра нечем))
R/S =1
в курсе что надо 2
конструкция не позволит.
В 05.11.2017 в 14:06, alexark сказал:
там наоборот надо КП, насколько я понимаю.
но ее в России нет
R/S =1
в курсе что надо 2
Это плохо. Сталь же не пластилин. Без утонения будут трещины. Ищите тогда сталь с параметрами дельта и пси (относительное удлинение и сужение) поболее, пластичные стали. Только вот как у них насчет хладностойкости?
Делайте сварку вместо гиба тогда. Хотя сварка - это коробление.
но ее в России нет
КП - сталь полное Г...Зерно крупное, трещать будет еще лучше.
В 05.11.2017 в 12:06, alexark сказал:
Не, ну с военными спорить дорого сильно, однако есть такой себе "ГОСТ 27772-88 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия", а в нем есть таблица 4.
Есть "ГОСТ 19281-89 Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия" с таблицей 5.
upd: "ГОСТ 19281-2014 Прокат повышенной прочности. Общие технические условия", таблицы 411 и 12.
Изменено пользователем Intento
2 часа назад, katalex-3 сказал:
вот и ищу)) пока что не нашел
сварка не вариант - все уведет
про КП не спорю , но как раз эта сталь выдерживает -40 насколько помню.
26 минут назад, Slavdos сказал:
Быть того не может. В ответственных конструкциях ее вообще не используют. Из Ст3кп допускается изготавливать только такой хлам, как настилы (рифленка другая  вроде как и не делается) и кожушки всякие, не более 5 мм толщиной прокат. Можно использовать минимум пс для слабонагруженных конструкций.
ну говорю то что запомнил от конструкторов )
конструкция была разработана наверное в 70х еще .
толщина там 90 % 3 мм.
@Slavdos ст3 бывает кп (кипящая), пс (полуспокойная) и сп (спокойная). Расположил в порядке возрастающей по равномерности структуры. Так что первые две с точки зрения стойкости при отрицательных температурах никак не могут быть лучше спокойной.
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
