Универсальный просмотрщик 3D CAD
 Компания Vero Software, помимо прочих программных продуктов CAD/CAM для обработки металла, разработала приложение WorkXplore для просмотра, загрузки, анализа и передачи 2D/3 CAD данных. WorkXplore универсален и может работать с CAD-данными в любых форматах, в том числе и с крупными моделями сложных сборок. Загрузка файла в WorkXplore зачастую занимает вполовину меньше времени, он интуитивно понятен и стоит недорого, особенно по сравнению с дорогостоящими CAD-пакетами, многие из функций которых в нем есть.
Следует отметить, что помимо этих функций в WorkXplore есть то, что делает его незаменимым для работы на больших и разветвленных предприятиях - файл WorkXplore, в котором пользователь сделал необходимые изменения и пометки, отправляется другому члену команды для дальнейших действий в виде легковесного приложения, обладающего всеми функциями WorkXplore и работающего даже в том случае, если этот продукт у получателя не установлен. Использование WorkXplore способно значительно ускорить работу в команде, унифицировать ее и сократить расходы на программное обеспечение, связанное с CAD.
WorkXplore доступен на русском языке.
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО НА 30 ДНЕЙ http://www.workxplore.ru/trial-download
Больше про WorkXplore https://www.dreambird.ru/solutions/workxplore/
Скачал и установил без проблем демоверсию WorkXplore. Но при попытке открыть её выдаёт вот что.
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
