Универсальный просмотрщик 3D CAD
 Компания Vero Software, помимо прочих программных продуктов CAD/CAM для обработки металла, разработала приложение WorkXplore для просмотра, загрузки, анализа и передачи 2D/3 CAD данных. WorkXplore универсален и может работать с CAD-данными в любых форматах, в том числе и с крупными моделями сложных сборок. Загрузка файла в WorkXplore зачастую занимает вполовину меньше времени, он интуитивно понятен и стоит недорого, особенно по сравнению с дорогостоящими CAD-пакетами, многие из функций которых в нем есть.
Следует отметить, что помимо этих функций в WorkXplore есть то, что делает его незаменимым для работы на больших и разветвленных предприятиях - файл WorkXplore, в котором пользователь сделал необходимые изменения и пометки, отправляется другому члену команды для дальнейших действий в виде легковесного приложения, обладающего всеми функциями WorkXplore и работающего даже в том случае, если этот продукт у получателя не установлен. Использование WorkXplore способно значительно ускорить работу в команде, унифицировать ее и сократить расходы на программное обеспечение, связанное с CAD.
WorkXplore доступен на русском языке.
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО НА 30 ДНЕЙ http://www.workxplore.ru/trial-download
Больше про WorkXplore https://www.dreambird.ru/solutions/workxplore/
Скачал и установил без проблем демоверсию WorkXplore. Но при попытке открыть её выдаёт вот что.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
