Моделирование угловой жесткости
artemdeev
Доброго времени суток, есть модель валопровода, который состоит из 2х валов, сцепленных муфтой. У муфты имеется упругий элемент (см. картинку), у которого известны угловая и осевая жесткости. Смоделировать осевую жесткость можно с помощью пружины, а вот как смоделировать угловую жесткость?
2 минуты назад, SHARit сказал:
А что 4 одинаковых темы создаем?
Видимо интернет повис и создалось столько тем.
22 минуты назад, artemdeev сказал:
Инструмент Bushing из раздела Connections (недалеко от пружин) содержит и угловые и осевые и все остальные жесткости.
Моделируйте через JOINT-ы.
У них можно задавать любую жесткость (и линейную и угловую). В workbench жесткость задается через командные  вставки APDL.
TB,,,,, STIF
TBDATA,
В хелпе есть описание.
8 минут назад, soklakov сказал:
Неактивен у меня он.
Только что, artemdeev сказал:
Так попробуйте выяснить почему. Создайте модельку с двумя кубиками, там он будет активен. Потом разбирайтесь, чем Ваша модель отличается.
Вы ж модель не показываете. Из Вас по слову что ли информацию выбивать? Телепаты в отпуске.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
