Выбор гидроабразива
Добрый день. Есть необходимость для резки листового алюминия (и не только) толщиной до 90 мм. Лазер такие толщины не возьмет, поэтому был сделан выбор в пользу гидроабразива.
Кто имеет большой опыт работы с данным оборудованием, огромная просьба поделиться информацией по качеству оборудования различных производителей. Гидроабразив каких фирм-изготовителей лучше приобрести? Для начала со стороны рассмотрения именно качества и надежности станка, а вторым вопрос если рассматривать со стороны оптимальная цена-качество.
Если есть другие предложения по виду обработки, с удовольствием их выслушаю.
Не зная, откуда Вы, воздержусь что-либо советовать. Только надо иметь в виду что УГАР и надежность - понятия несовместимые.
1 час назад, Tad сказал:
За неимением аналога, пришлось остановиться на этом. Тем не менее я думаю как и любое оборудование, какие то работают более менее стабильно, а у каких то сплошные простои. Именно это и интересует.
bystronic покидает рынок гидрорезов. есть шанс неплохую цену найти.
а так главное там насос.
Такие ситуации имеет смысл рассматривать только тогда, когда на подобном оборудовании вы уже собаку съели, иначе без соответствующей техподдержки потенциального приобретателя ожидают сплошные головняки.
2,5 года в одну-две смены пользуем WaterJet Sweden, насос вд KMT. Пока только замена недешевых расходников.
1 час назад, grolk сказал:
И не поменяли ни одного ремкомплекта уплотнений? Не верю.
5 часов назад, grolk сказал:
Непредвиденных простоев не было? Замена расходников чётко по паспорту?
В 10.08.2017 в 06:50, Slavdos сказал:
Что у быстроника по поводу надёжности? В принципе компания крупная, поэтому тут больше упор на надёжность и качество, чем на цену.
В 10.08.2017 в 19:48, Tad сказал:
Я так понимаю гидроабразиву нужна постоянная техподдержка, так как либо что-то летит, либо частая замена расходников. Тогда ещё важный вопрос, у какого производителя нет проблем с наличием специалистов в Санкт-Петербурге?
В 11.08.2017 в 16:53, Tad сказал:
Поменяли конечно и не один десяток.Уплотнение - это расходник как и трубки и сапфиры и фильтра...
В 11.08.2017 в 20:39, Ragnarrok сказал:
Простоев непридвиденных (тьфу-тьфу-тьфу..) не было. Расходники одни по мере износа, другие по графику.Вода у нас не очень, мягко говоря, несмотря на систему водоподготовки ресурс получается чуть ниже заявленного и то не всегда.
4 минуты назад, grolk сказал:
Это не расходник. Просто по сроку службы этих узлов их можно приравнять к расходным материалам - соплам и абразиву.
  • 2 года спустя...
В 11.08.2017 в 16:37, grolk сказал:
никто не искал альтернатив подешевше?
я не об уплотнениях, а о сапфирах и трубках.
поделиться опытом можете?
10 часов назад, Slavdos сказал:
сапфирах и трубках.
Брендовые трубки в эксплуатации дешевле, так как служат намного дольше. Обратная сторона медали - очень много подделок.
Та же ситуация и с алмазными соплами по сравнению с сапфировыми.
согласен. но это пипец как дорого. вот и интересно есть ли "золотая середина" цена/качество
19 часов назад, Slavdos сказал:
Середина по цене - рубиновые сопла. А вот по соотношению цена/качество я склоняюсь к алмазным соплам. Но это моё и только оценочное мнение.
а производитель/поставщик есть на примете? прям интересно сравнить с тем что мы покупаем.
песок то особо не подергаешься , подозреваю у всех плюс минус.
    • streamdown
