7 часов назад, openair1981 сказал:
хорошо платят
это для вас сколько?
9 часов назад, openair1981 сказал:
 да где у нас хорошо платят
Где хорошо работаешь, там хорошо и платят...
2 часа назад, Павлуха сказал:
по моему вообще нит тут никакой связи
3 часа назад, metalist93 сказал:
это все от работодателя завит, мало ли сколько я хочу, вот вчера буквально, позвонил потенциальный заказчик, и ему нужно было перерисовать формат А3, чертеж средненький, вот я ему сказал 400р, и сразу в трубке тишина... походу упал в обморок:sad:
Серьёзно?!?!? :biggrin:
А точно 120? ))) а что если 100??
В 08.08.2017 в 19:20, openair1981 сказал:
Немножко сделанных работ выложу
Вам сколько таких?
@openair1981
К теме не относится. Но стало интересно. Откуда взята такая форма проточки под выход резьбы, давно ли  она используется на практике, и правильно ли она образмерена?
Изменено пользователем Атан
16 минут назад, Атан сказал:
@openair1981
Да она может использоваться как угодно. Зависит от глубины врезания. Но размер проставлен не правильно. Нужно диаметральный ставить.
7 часов назад, Атан сказал:
@openair1981
Последние примеры выложенных работ (чертежей) - это была перирисовка с ватмана, уже со всеми подписями, я не стал добавлять свои 5 копеек, там была задача перирисовать 1 к 1, форма конечно же будет другая, я бы прямоугольную поставил. Понятное дело, что перерисовывая такие работы, видишь и ошибки, и граматические ошибки, но студенты есть студенты.
Изменено пользователем openair1981
8 часов назад, Павлуха сказал:
Вам сколько таких?
А в чем же сделано сие?
8 часов назад, streamdown сказал:
а что 120 то? не нашел просто
12 минуты назад, Ветерок сказал:
Пипец!
Работал на 2-ух предприятих с разной специализацией чертежной, и там, и там было 5-6 пенсионеров (70-75лет) и прикрепленный к ним мальчик-молодой специалист, они неделями рисовали ватманы, он потом быстро в Автокад перерисовывал, потом нес и сдавал ватман в архив на хранение... в огромные железные стеллажи:sad:
12 минуты назад, openair1981 сказал:
Сие можно сделать в чем угодно. Даже в Автокаде. Там самое сложное - это фоторендер :)
34 минуты назад, openair1981 сказал:
... я бы прямоугольную поставил.
А как же равномерное распределение нагрузки?
20 минут назад, Павлуха сказал:
про нагрузку что-то определенное не могу сказать, форму выбирал бы из ГОСТ 27148 - 86
1 час назад, openair1981 сказал:
я не стал добавлять
Ну так и в следующих "своих" чертежах тоже не добавишь много чего. Это итак понятно.
а что 120 то?
Давай честно...
РАЗ: каким образом ты проконтролируешь размер в 120 градусов с учетом 12 квалитета (чертеж втулка)?
ДВА: что тебе дал этот контроль? Какой замысел был соблюдён?
И не пиши что типа "просто перерисовал". Раз выложил в открытую - значит портфолио показываешь, значит знаешь что делаешь.
29 минут назад, streamdown сказал:
ну-ну...
Он знает, что делает - он перерисовывает. Вот и всё знание. Было бы больше знания, не стал бы перерисовывать.
2 часа назад, openair1981 сказал:
Сначала надо головой думать, потом в ГОСТы смотреть, чтобы размеры соблюсти...
Хотя я чертежи наотрез отказываюсь делать, ибо уже забыл, как это...
Изменено пользователем Павлуха
Я делаю иногда. За отдельную плату. Но тоже не люблю это занятие. Тошнит и бесит одновременно.
А уж делать модель по чужим чертежам - это вообще ниже плинтуса.
Только что, Ветерок сказал:
Поэтому я всегда утверждаю: конструктор - это человек, который должен работать головой и создавать новое, а не делать чертежи и копаться в ГОСТах.
На это студенты есть.
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
