DMG635v и Sinumerik840sl- операции с 4осью.
Приветствую.
Есть станок DMG635v c Sinumerik840sl и поворотной 4 осью Lehmann.
В стойке имеется ShopMill.
В трёх осях программирование работы ShopMill-ом трудностей не представляет, работаем.
Трудность представляет задача- как в ShopMill-е заставить программу работать с 4 осью?
Т.е. обработать деталь в XYZ, потом повернуть 4 ось на 180градусов и снова  обработать в XYZ.
При поставке и запуске станка были спецы из DMG, основным приёмам работы обучили, но по обращению с 4 осью дали мало пояснений.
Кто-нибудь тут может подсказать- какие кнопки в ShopMill-е жать, чтобы с 4 осью работать?
а что, кнопки, на которой нарисована 4 ось, нету??
надави энтер, введи А180, строка оформится буквой G (Gкод).......
8 часов назад, Ander сказал:
В разделе "позиции" есть X, Y, Z, A. Ввод в А 180град.+"выполнение"(зелёная кнопка) запускает поворот оси на 180 градусов. Тут всё нормально.
Вопрос именно- как в ShopMill организовать двухстороннюю обработку?
Т.е. в начале работы в ShopMill даётся заголовок программы, в котором определяется заготовка, плоскость обработки, отводы-подводы, безопасная высота и т.п.
Потом задаются виды обработки, можно нарисовать контуры и т.п.
И возникает момент, когда обработка с одной стороны закончена и нужно повернуть ось на 180град. затем продолжить обработку.
Вот тут и "затык"- как это реализовать?
Пока только вручную- обработали первую сторону, в "позициях" перевернули заготовку, запустили вторую программу.
А как сделать, чтобы всё единой программой отрабатывалось?
Ответившим- спасибо, в ближайшее время попробую.
Что получится- отпишусь.
Сейчас станок занят круглосуточно...
  • 8 месяцев спустя...
Осваиваю, ради самообразования, программирование. Столкнулся с проблемой: необходимо фрезеровать винтовой полупаз на трубке с одновременным перемещением по оси Z и вращением оси A. Беру заготовку, ввожу необходимые смещения и подачу. Происходит следующее: по оси Z перемещается с заданной подачей, а круговая ось A проворачивается на ускоренном. Кое как решил задачу не правильным способом, грубо и большим количеством кадров.
Сейчас необходимо сделать гравировку. Цифра "1" гравируется вдоль оси A. Снова при обработке ось не работает с заданной подачей, а проворачивается с ускоренной скоростью.
22 часа назад, aalex_b сказал:
Станок отрабатывает все правильно, по умолчанию, круговая ось A является синхронной, и она вращается с такой скоростью (иногда она может быть очень большой), чтобы завершить вращение, в тот момент, когда траекторная ось Z достигнет конечного положения на указанной для нее подаче. Круговые оси можно объявить траекторными через команду FGROUP(X,Y,Z,A). Нужно, лишь учитывать, что для круговых осей подача рассматривается в градусах в минуту или в градусах на оборот (G94/G95). После завершения совместной обработки, нужно обязательно отменить это командой FGROUP(). Но, думаю, самым правильным будет программирование такого способа обработки через команды TRANSMIT, TRACYL и других. Если система эти команды не поддерживает, то есть 3-й способ, выполнения совместных круговых и линейных перемещений, так, чтобы соблюдалась требуемая подача.
  • 4 года спустя...
09.05.2018 в 11:06, A_1 сказал:
а какой же третий способ?
27 минут назад, ak_47 сказал:
Третий способ - использовать обратную подачу G93. В этом случае для каждого кадра рассчитываем величину подачи по формуле:
Sпр = Sм / L, здесь Sпр - подача, которую следует указать в программе, Sм - минутная подача (произведение величины подачи на зуб, числа зубьев и частоты вращения), L - длина фрезеруемого участка одного кадра.
    • streamdown
    • vs3dpro
